Feed Gazzetta indirizza ad url errato
Account REVO: alcatraz2m@gmail.com
Nome lega: quellichelabeccano.fmsrevo.it
Modalità di gioco: FMS
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Homepage
Quando si clicca su una delle notizie del feed della gazzetta che ho impostato, se il feed riporta ad un url "gazzetta.it/...", questo diventa "quellichelabeccano.fmsrevo.it/...", aprendo quindi una pagina con "Internal Server Error".
Questo non accade se il feed gazzetta ti indirizza ad una delle loro "sottopagine" tipo "https://www.itasportpress.it/" o quelle legate alle squadre di serie A. Inoltre non accade con il feed sky sport che ho settato nell'ultima colonna a destra.
es:
l'url
http://gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Milan ... 5908.shtml
diventa
http://quellichelabeccano.fmsrevo.it/Ca ... 5908.shtml
e quindi restituisce "Internal Server Error"
Re: Feed Gazzetta indirizza ad url errato
i feed forniti di default, ho verificato essere funzionanti.
Probabilmente stai inserendo il link errato.
Puoi verificare molto semplicemente il link che inserisci, una volta individuato, richiamandolo direttamente dal browser.
Se ti ritorna una lista di feed è corretto.
Prova con altri feed come già stai facendo.
PS: io ho provato dal tuo sito e tutti e due i feed mi portano ad url "corrette". Non è che hai qualche problema con connessione e/o browser?
Prova con un'altro browser, con la navigazione in incognito e/o con altra connessione.
Niente da fare.
Reti diverse, smartphone o PC, navigazione anonima. Ho anche provato ad invertire i due feed, ma stesso risultato, sempre problemi con il reindirizzamento verso gazzetta.it.
Se copio il link del feed in una scheda a parte, mi risulta corretto.
Come puoi vedere dall'immagine qui in basso, se il mouse è su una delle notizie che re-indirizzano direttamente a gazzetta.it, sulla barra in basso l'indirizzo è diverso e reindirizza a una parte inesistente del nostro sito di lega.
Ho appena verificato che non accade solo al nostro sito ma anche a quelle di altre leghe che ho trovato qui sul forum in firma agli utenti.
Sempre e solo con i feed il cui url inizia con gazzetta.it/
jack2m ha scritto: ↑
23/08/2019, 10:21
Come ti dicevo, le url nei feed sono indicative e di esempio.
E' proprio per questo motivo che possono essere modificate lato admin a piacimento.
Ad ogni modo ho notato che lo fa su alcuni link ed altri no, potrebbe essere un problema del feed stesso, il suggerimento è di cambiare fonte.
