[NO BUG] panchina eccede il limite impostato
Account REVO: alterlega@gmail.com
Nome lega: alterlega
In quale sezione/pagina si verifica il problema? invioformazioni
inserimento formazione, panchina limitata a 7 vengono inseriti infiniti giocatori
ciao a tutti,
ho un problema con l'inserimento delle formazioni, da FCM ho l'impostazione di massimo 7 panchinari, con almeno uno per ruolo. ho replicato l'impostazione in revo impostazioni - invio formazioni e salvato le modifiche, con max 7 panchinari, tuttavia i miei allenatori continuano a poter inserire millemila giocatori per ruolo. la mail della formazioni inviata però "taglia" i giocatori in eccesso, impostando comunque 1P-2D-2C-2A.
help me!
Re: panchina eccede il limite impostato
alterlega ha scritto:
24/09/2019, 11:18
sì, fatto, sia da dashboard classica, sia da dashboard nuova. continua ad inserire panchinari :(
Aspetta....
Ho riletto il tuo messaggio,
FCM non comanda il controllo sulla panchina.
Il controllo è fatto esclusivamente da REVO.
Se giochi in modalità FCM l'unico parametro che puoi impostare è il numero massimo di giocatori.
In automatico viene controllato se c'è almeno 1 portiere ma nient'altro.
Quindi è corretto quello che riscontri.
Riepilogo, in modalità FCM:
- almeno 1 portiere
- verifica del numero MAX di giocatori in panchina.
Se giocassi col modulo FMS avresti invece più controlli.
24/09/2019, 11:54
24/09/2019, 11:18
Aspetta....
- almeno 1 portiere
ok, quindi non è un errore. cmq adesso fa la verifica, sia sulla lunghezza della panchina, sia per almeno 1 calciatore per ruolo, boh!
ultima cosa, le vecchie formazioni inviate via mail contenevano però le panchine "troncate", con 1P 2D 2C 2A, anche se la formazione inviata era "differente", come era visibile dal sito.
me ne fregherebbe il giusto, ma poichè la formazione come messa sul sito era "sbagliata", per il nostro regolamento, e quella arrivata via mail era paradossalmente "corretta" - anche se mai inserita come tale -, sta diventando un problema regolamentare tra i due fantaallenatori, visto la differenza di risultato a seconda del caso.
per il resto, grazie di tutto puffin!
mauz
Ok, non ho capito se ti servono le formazioni inviate...
Nel caso dalla GESTIONE PROFILO hai l'invio massivo per giornata che ti ri-spedisce tutte le formazioni inserite.
Mi sembra strano però che sul sito vedevi una cosa e la mail ne diceva un'altra... questo non mi torna.
grazie puffin, uso già l'invio massivo delle formazioni, per quello ho notato che la formazione arrivata era non coerente con quanto inserito.
tuttavia il problema ora sembra essere risolto, con l'alert del superamento dei 7 in panchina e la non conformità al regolamento.
una nuova domanda, perchè TOLJAN non ha la disponibilità nell'invio formazioni?
25/09/2019, 7:33
Ad oggi non credo siano ancora pronte le disponibilità per la prox giornata... (essendo ancora in corso la 5a non vedi le dispo per la 6a)
25/09/2019, 8:30
no intendevo da sempre (toljan non ha mai avuto disponibilità, ce l'ho in squadra io) :D
mi sembra strano, io la leggo.
Comunque verificho, magari lasciami i tuoi dati via MP così prox turno entro e verifico.
