[NO BUG] Lega bloccata
Account REVO: riccardomagnani@virgilio.it
Nome lega: fantaserra
In quale sezione/pagina si verifica il problema? calcolo
Non è possibile inserire la formazione per l'ottava squadra .7 formazioni inviate e inserite , con l'ottava dovrebbe essere possibile calcolare la giornata .
Al momento è tutto bloccato.
Re: [NO BUG] Lega bloccata
RICCARDO77 ha scritto:
27/09/2019, 14:21
puoi specificare meglio il problema?
Non riesci ad inserire la formazione lato admin?
Cosa stai cercando di fare e quando/come vieni bloccato?
Eventualmente mandami il db (dashboard -> tool box) e dimmi di quale giornata, quale competizione e quale squadra stai tentando di inserire.
27/09/2019, 14:34
Sto tentando di inserire da admin le formazioni per la prima giornata della lega ( 5° serie A ) finita ieri sera.
Sto inserendo da : calcolo - prima giornata campionato
La lega si chiama fantaserra
Credo di aver mandato db
Ok, db arrivato.
Un paio di cose:
1 - IMPORTANTE: le formazioni non vanno inserite da CALCOLO ma dalla pagina GESTIONE FORMAZIONI;
nella pagina di CALCOLO, trovi infatti "CAMBIA FORMAZIONE" (che presuppone che la formazione già ci sia - questo è il motivo per cui non te la salvava).
2 - Non vedo inserita alcuna formazione al momento non soltanto la squadra 7 (e questo è corretto se le hai inserite dalla pagina di calcolo per quanto scritto dal punto 1 - quindi dovrai reinserirle passagio da GESTIONE FORMAZIONI.
3 - Credo che la formazione su cui hai qualche problema sia questa AC SAN JOSE' DA SETUBAL.
Se ho scritto tutto correttamente fai così, vai nella GESTIONE SQUADRE e rinomina AC SAN JOSE' DA SETUBAL togliendo il carattere '.
Poi vai in GESTIONE FORMAZIONI ed inserisci anche questa.
Inoltre verifica bene l'associazione UTENTI - SQUADRE perchè vedo che, sempre per quella squadra, c'è una associazione errata.
Precedentemente credo fosse semplicemente AC SAN JOSE e poi è stato cambiato il nome.
Rimuovi l'associazione UTENTE e SQUADRA che risulta errata e sostituiscila con una nuova ASSOCIAZIONE (quando cambi il nome squadra, va rifatta questa associazione altrimenti avrai problemi di vario tipo).
Fammi sapere
Intanto grazie tante .
Ho Corretto l'associazione squadre.Ho tolto il carattere ' .
Ho inserito tutte le formazioni da GESTIONE FORMAZIONI .Ora risultano tutte inviate nella home page della lega .
Mi potresti come passare a calcolare la giornata ?
Sono in panne!!!
27/09/2019, 15:22
Sono in panne!!!
Questa è facile. :)
Vai nella pagina di CALCOLO -> DOWNLOAD VOTI della giornata che di A che vuoi calcolare... se le formazioni ci sono tutti ti compare un box per il CALCOLO AUTOMATICO e ti calcola tutte le partite.
Se vuoi le ricarichi una ad una e le controlli.
Se è tutto ok clicchi su GENERA SITO.
