[ON HOLD] problema visualizzazione widget in home page
Cari ragazzi, grazie ancora, ed in anticipo, per il supporto. Non riesco a visualizzare i widget in home page, che mi si è "piantata" con alcuni dei box che non indicano nulla, quando invece sul lato admin li ho selezionati tutti. Ho provato a modificare ma dopo il salvataggio (che cmq non produce effetti) tutto ritorna come prima.
www.baiadeifigoni.fmsrevo.it
www,baiadeifigoni.fmsrevo.it
Re: problema visualizzazione widget in home page
corradoc73 ha scritto:
22/08/2017, 18:44
Non vedo errori nella tua home page.
Cos'è di preciso che non ti torna?
Eventualmente entra e verifica come sono settati i widget.
Re: [ON HOLD] problema visualizzazione widget in home page
22/08/2017, 18:54
Ho provato a modificare i widget e a settarli (varie volte) ma dopo il salvataggio (che cmq non produce effetti in home page) sul back-end tutto ritorna come prima.
Immagino che ti stia riferendo ai widget "Ultimo Turno" e "Prossimo Turno".
Verifica per favore quale girone hai assegnato a questi 2 widget. Se, come immagino, "gran premio" ovviamente devi modificare in "Scudetto".
Grazie. Ciao, GLM
GLM ha scritto:
22/08/2017, 21:15
22/08/2017, 18:54
Grazie. Ciao, GLM
1) accedo al back-end seleziono, impostazioni-widget, seleziono tutti i widget (ovvero li vedo in verde con la spunta), poi scendo e setto la classifica scudetto come fonte per i widget per i quali va selezionata una classifica, salvo, rigenero il sito (sono in modalità FMS), ritorno alla home page e ritrovo tutto come era prima
2) ritorno dentro il back-end e non trovo più il salvataggio appena fatto, cioè i dati ritornano ad essere quelli di default senza che il mio salvataggio abbia avuto alcun effetto in memoria
ciao
Corrado
23/08/2017, 7:12
1) accedo al back-end seleziono...
Ok, ho indagato.
Ora dovrebbe funzionare ma... praticamente sei riuscito a creare un bug in un modo che non capisco.
Al momento ho visto solo il problema e l'ho corretto ma non posso sapere come si sia generato.
Se riesci a replicare quella situazione, fammi sapere che indaghiamo.
Intanto confermami che è tutto ok o almeno, nel momento in cui entrarai dovrebbe funzionare tutto,
magari fai modifica per modica e vedi se il problema rimane.
INFORMAZIONE: la pagina WIDGET è nel gruppo delle pagine che gestiscono il frontend, quindi non è necessario GENERARE IL SITO ad ogni modifica fatta li ma va cliccato sul bottone "SALVA MODIFICHE".
La rigenerazione del SITO è necessaria ogni qual volta vai a modificare dati nella parte IMPOSTAZIONI FMS.
Facci sapere.
23/08/2017, 7:12
Ok, ho indagato.
Facci sapere.
grazie, non avevo dubbi sulla risoluzione del problema, ora tutto ok. Sul bug indagherò anch'io.
Corrado
