[NO BUG] BUG INSERIMENTO MANUALE FORMAZIONE
Account REVO: albertodamiano93@gmail.com
Nome lega: Fantacalzo
In quale sezione/pagina si verifica il problema? formazioni inviate
lato admin, calcolo incontro, apro la formazione da modificare, non riesco a togliere giocatore
Salve, un concorrente al fanta ha inviato la formazione dopo tempo massimo, dunque ho modificato manualmente la formazione reinserendo quella della volta scorsa. il problema sta nel fatto che il portiere di riserva (sepe) non viene tolto e resta selezionato in rosso al lato admin e compare invece nella panchina dal lato utente. come risolvo?
Re: [ON HOLD] BUG INSERIMENTO MANUALE FORMAZIONE
adoven ha scritto:
01/03/2021, 10:47
Ciao, non ho capito sinceramente...
Dunque hai inserito la formazione di una squadra lato admin.
E fin qui ok.
adoven ha scritto:
01/03/2021, 10:47
Cosa significa questo?
La formazione, lato admin, riesci ad inserirla correttamente?
Inserisci tutti i giocatori e al salvataggio ti conferma il corretto inserimento?
Oppure cos'altro?
Se è altro, descrivi passo passo cosa stai facendo così da consentire di replicare il problema e poi SOLO DOPO aver scritto come replicare il problema, se il problema rimane, inviaci il database da ADMIN -> TOOL BOX
Riesco a inserire la formazione correttamente tranne per quel giocatore(sepe) che resta non selezionabile e di conseguenza non posso eliminare dalla panchina per lasciarlo in tribuna. cerco di specificare meglio. Nell inserimento manuale non compare sepe, compaiono gli altri giocatori da me inseriti correttamente e riesco a salvare la formazione correttamente unico problema sepe resta rosso cioè selezionato anche se non mi compare tra quelli da me selezionati. Comunque salvo la formazione, genero il sito, poi vado dal lato utente e vedo il portiere di riserva messo in tribuna, mentre sepe che dovrebbe essere in tribuna è in panchina.
adoven ha scritto:
01/03/2021, 11:37
Come ti scrivevo dovresti dirmi click per click cosa fai così da poter replicare e poi mi mandi il db così posso provare, altrimenti non riesco ad aiutarti.
lato admin
calcolo, seleziona giornata e seleziona incontro. poi vado sulla squadra, premo su rosa completa, poi cambia formazione. inserisco la vecchia formazione ( qui resta sepe rosso non selezionabile) confermo i dati, salvo e genero il sito
adoven ha scritto:
01/03/2021, 11:51
lato admin
Eccolo l'errore.
Quel tasto si chiama "CAMBIA FORMAZIONE" (che presuppone che tu ne abbia già una...)
Se tu la devi inserire exnovo non puoi farlo dal li devi andare nella sezione "GESTIONE FORMAZIONI", selezioni la giornata, la formazioni che devi inviare e la inserisci e/o cambi,
Fai come scritto sopra e fammi sapere.
