[NO BUG] problema assegnazione asta mercato
Account REVO: chinocalcio
Nome lega: Fanta Porchetta
In quale sezione/pagina si verifica il problema? mercato libero / apertura buste
Buongiorno ho avuto dei problemi con questa sessione di mercato, ti elenco la situazione in questione:
Giocatore Fantasquadra Taglio $ Data Azioni
TOMORI Fikayo BUBU O RILEY PEREIRA Pedro Miguel Almeida Lopes 5 2021-03-01 14:41:04
TOMORI Fikayo MASTRI PASTICCHOLAS N'KOULOU Nicolas Alexis 12 2021-03-02 13:48:33
TOMORI Fikayo LA VONGOLA RIUNITED PEZZELLA German Alejo 19 2021-03-02 16:24:10
TOMORI Fikayo GOLDEN BOY CACERES Jose' Martin 5 2021-03-02 16:29:07
PAVOLETTI Leonardo LA VONGOLA RIUNITED LAPADULA Gianluca 3 2021-03-02 16:30:0
PAVOLETTI Leonardo GOLDEN BOY BOGA Jeremie 1 2021-03-02 16:27:56
Il sistema ha assegnato Tomori alla Squadra BUBU O RILEY che ha offerto 5 cr
e Pavoletti alla squadra Golden Boy che ha offerto 1 cr.
Ho dovuto rettificare tutto manualmente ma mi spiegate perché è successo questo?
Re: [NO BUG] problema assegnazione asta mercato
chinocalcio ha scritto:
04/03/2021, 9:08
Grazie[/i]
Ciao, i problemi di assegnazione errate del mercato libero, come avrai notato cercando nel forum, sono al 99% causati da settaggi errati delle impostazioni del mercato stesso.
Da quello che vedo nel tuo caso, tu giochi con ROSE LIBERE ma questa opzione non è selezionata nelle impostazioni di mercato, nella sezione: "IMPOSTAZIONI PER LA PRIORITA' DELLE CHIAMATA" (come capisci dal titolo del paragrafo sono info che influenzano l'assegnazione).
In pratica giochi con le ROSE LIBERE ma al mercato gli stai dicendo il contrario... quindi lui esegue le assegnazioni basandosi su parametri diversi da quelli che ti attendi tu.
Correggi quell'impostazione da IMPOSTAZIONI -> MERCATO LIBERO, quindi SALVA MODIFICHE.
Fatto questo controlla se nelle prossime sessioni si ripresenta il problema.
A parte questo le altre impostazioni da controllare (ma mi sembra che qui tu sia ok) sono:
- impostazione della classifica di riferimento
- verificare l'associazione utente - squadre: che i nomi squadra nelle associazioni corrispondano ai nomi squadra nella sezione fantasquadre.
Ok farò questo.
Ma le mie impostazioni sono sempre state cosi e non ho mai avuto nessun problema e considera che il mercato avviene settimanalmente.
Questa è stata la prima volta che è successo questo
Faccio questa modifica che mi dici è ti farò sapere.
Grazieee
04/03/2021, 9:44
Ok farò questo.
Grazieee
Le casistiche che possono verificarsi sono veramente tante... evidentemente fino ad ora non eri occorso nel caso in questione.
Fai questa modifica poi vediamo se ricapita, nel caso mi riscrivi qui, ok?
