[NO BUG] problema con calendario girone
Nome lega: lidisfantacup
In quale sezione/pagina si verifica il problema? RN
ciao
ho un problema con il terzo girone iniziato alla giornata 21,
non so come è successo ma mi sono accorto che solo per quel girone le partite si sono duplicate. ogni partita del giorne oggi è contata 2 volte..
puoi verificare come è successo?
ma come posso fare a togliere le partite doppie?
Roberto
Re: problema con calendario girone
robant ha scritto:
14/02/2023, 9:39
ciao
Roberto
Ciao Mandami il db.
Come è successo non ne ho idea...
Hai creato il girone con le competizioni avanzate?
Se mi mandi il DB vediamo la situazione.
robant ha scritto:
16/02/2023, 20:53
db inviato,
si è nelle competizioni avanzate ma è la prima volta in qusti anni che capita questo problema...
Ciao, sto guardando il db che mi hai inviato.
Lato admin dov'è che riscontro quello che hai segnalato?
Quali incontri sono duplicati? (perchè se guardo gli incontri programmati dalle competizioni avanzate non mi sembra di vedere niente di strano).
robant ha scritto:
17/02/2023, 17:14
competizione gironi
il girone 3
Scusa ma non capisco.
Il Girone 3 sta nella competizione CAMPIONATO GP e non vedo incontri doppi alla 21esima giornata.
Puoi specificare meglio di quale competizione stiamo parlando e come la stai verificando.
robant ha scritto:
10/03/2023, 11:27
Ciao puffin il girone 3 è nella competizione avanzata gironi
http://lidisfantacup.fmsrevo.it/index.php?param=idGir45
Fammi sapere
Ciao... però non mi puoi riprendere il discorso dopo 1 mese... e chi si ricorda niente :D
Ad ogni modo il problema è semplice.
Quando hai creato la competizione probabilmente hai un pò pasticciato col wizard o cmq la procedura.
Infatti hai tutti gli incontri duplicati.
Non è una anomalia è che , per errore, l'hai impostata così.
Lato admin vai nelle Competizioni avanzate e selezione il Girone 45 (quello che tu hai chiamato Girone 3 - la prox volta il numero del girone che ti chiedo io è l'id... :) non ill nome che gli hai dato tu, in questo caso era il 45 quello da guardare).
Ok quindi - competizioni avanzate -> seleziona la competizione GIRONI -> e poi il girone 45 (che hai chiamato Girone 3).
Ora vai nel tab incontri.
La prima colonna riporta l'id dell'incontro.
Guarda il primo e poi scorri in basso... e vedrai che dal numero 46 hai programmato gli stessi incontri per la stessa giornata di A.
Non puoi rimuoverli ora.
O rigeneri un nuovo girone e usi le formazioni che già hai reinserendole e ricalcolando tutto... oppure te lo tieni così fino alla fine del girone... tanto alla fine sono solo punti "raddoppiati".
Cmq questo è quanto.
