Domande su impostazioni FMS
ho reinizializzato uno dei miei siti in modalità FMS
Pur avendo assegnato id diversi alle squadre, il calendario si è sviluppato identico all'anno passato, Come è possibile farlo sviluppare in maniera differente per non ripetere lo stesso ordine della scorsa stagione? Stavo modificando a mano la prima giornata ma non sono convinto che poi una volta salvata, in base a questa nuova serie di incontri iniziali sviluppi tutto l anno basandosi sulla modifica.
Ho timore che devo modificarle giornata per giornata e spero non sia così.
Re: Domande su impostazioni FMS
lukas74 ha scritto:
31/08/2017, 9:11
Sicuramente non ricalcola gli incontri se modifichi solo la prima giornata,
Una cosa che puoi fare è provare, non sono sicuro della resa, a generare gli incontri dalle competizioni avanzate dove l'ordine dipende da come carichi le squadre nel girone, ti conviene fare una prova poi eventualmente cancelli la competizione.
Fatto.
Praticamente ho rimosso tutto l'elenco delle partite. Poi nella sezione delle squadre appartenenti al "girone" le ho cancellate e reinserite con l'ordine che intendevo io. Poi nella sez. incontri ho rigenerato le partite impostando la giornata di serie A iniziale ecc.. Quindi ha generato la serie come mi risultava dovesse venire secondo i miei calcoli.
Però ho un paio di dubbi.
Non capisco perchè la prima giornata del fanta (che inizia con la 3° di serieA) la chiama 3° fantagiornata invece di 1° e difatti l'ultima essendo 28 partite la chiama conseguentemente 30° fantagiornata.
La cosa curiosa è che poi rientrando nella lista delle squadre partecipanti le rimette di nuovo nell'ordine che nn volevo, ma gli incontri però restano come quelli fatti a mano. Ci deve essere un collegamento fra le cose ma nn capisco quale visto che l'id squadra è in altro ordine.
Tutto corretto.
Il nome della fantagiornata, quando generato con l'automatismo delle competizioni avanzate presenta questa "anomalia".
L'ordine delle squadre, quando le richiami, viene "alterato" (viene eseguito un mero ordine di id) ma non cambia ovviamente il calendario incontri.
Sono aspetti su cui stiamo lavorando per completare quella sezione che è molto complessa, al momento sono solo "inestetitmi" non portano problemi funzionali quindi sono dettaglio che abbiamo lasciato indietro.
ho reinizializzato uno dei miei siti in modalità FMS, ho creato la competizione, poi in competizione avanzate vedo che esiste il girone 1 con tutte le squadre
ma non ricordo più come fare per generare calendario incontri, devo creare gli altri gironi in competizione avanzate e poi posso generare il calendario.
creazione e gestione competizioni FMS
che tipo di competizione devo creare per fare un campionato con 8 squadre due gironi di andate e ritorno più uno campo neutro
Competizione predefinita
Modalità di gioco
GranPremio    Scontri diretti    Competizione avanzata
fantadeficienti ha scritto:
31/08/2017, 11:23
Non è una opzione già disponibile?
In automatico come competizione a scontri diretti -> campionato -> poi scegli i turni che ti propone?
Mi inserisco in questo topic per un altro paio di domande.
Sto impostando tutto prima dell'asta di domani, sul sito ho inserito i nomi delle squadre e impostate le due manifestazioni più urgenti (scudetto e supercoppa), prima di generare i files per Astamanager vorrei inserire le finanze rimaste alla società dalla stagione passate e quindi ho impostato per ogni squadra l'ammontare della cifra tramite bonus (e fin qui dovrei esserci) poi vorrei inserire i vari giocatori vincolati dalle rispettive società. Per fare questo devo mettere "modalità di inserimento manuale".
Dopodichè genero i files per AM che nel tool avranno già al loro interno i bilanci corretti ed i giocatori vincolati. Nei giorni successivi all'asta carico i file di am e dovrei aver concluso tutto.
Il procedimento è questo?
