Buongiorno,
Mi sto uccidendo per cercare di mettere in funzione il sito ma, dopo aver reinizializzato il tutto, caricato i file FCM ed aver associato giocatori e squadre, il sistema mi dice che non posso aprire il sito perche mancano i widget e devo andare in impostazioni e sistemarli. Purtroppo non trovo alcun modo per andare in impostazione per farlo. O sono cecato io o non capisco come fare, potete aiutarmi?
Re: Reinizalizzazione Lega e mancata impostazione dei widget
#2Ciao,Exedor1975 ha scritto: ↑04/09/2023, 13:32Buongiorno,
hai seguito le guide rapide? (link in firma).
Nel caso specificami il punto a cui sei arrivato.
Ad ogni modo una volta caricati i file devi, appunto, solo associare le squadre agli utenti e impostare i widget dall'apposita schermata.
Se il tuo problema è ritornare lato admin usa il wizard (leggi la penultima delle FAQ in firma per capire come entrare).
#3Ciao Puffin,
il problema è che non riesco ad accedere alla schermata dei widget e non capisco perchè. Ci sono solo 2 menu, dashboard e homepage. Dashboard non mi ci porta, homepage mi dice che non è possibile aprirla per i widget. Ti metterei una immagine ma non so se si puo fare
#4Prova seguire nuovamente e passo passo la guida rapida che fa al tuo caso.Exedor1975 ha scritto: ↑04/09/2023, 13:44Ciao Puffin,
Se lo hai già fatto rifallo perchè secondo me stai saltando un passaggio...
#5Avevo gia fatto tutto come da miniguide, nel dubbio ho rifatto tutto ma il problema è che sul lato sinistro, oltre a HomePage Lega e sotto Dashboard, non compare nessun'altro menu...... e non capisco il perchè. Sono anni che uso Re.Vo. ma sta cosa non mi era mai capitata
#6Una volta che hai fatto tutto.Exedor1975 ha scritto: ↑04/09/2023, 14:10Avevo gia fatto tutto come da miniguide, nel dubbio ho rifatto tutto ma il problema è che sul lato sinistro, oltre a HomePage Lega e sotto Dashboard, non compare nessun'altro menu...... e non capisco il perchè. Sono anni che uso Re.Vo. ma sta cosa non mi era mai capitata
Prova semplicemente a refreshare la pagina e vedere se compaio le voci di menù mancanti.
#7Niente, non vogliono comparire...... gli staro' antipatico.... ma senza quei menu non posso fare nulla........ e nelle precedenti stagioni hanno sempre funzionato benissimo
#8I files di FCM li stai caricando tutti vero?Exedor1975 ha scritto: ↑04/09/2023, 14:29Niente, non vogliono comparire...... gli staro' antipatico.... ma senza quei menu non posso fare nulla........ e nelle precedenti stagioni hanno sempre funzionato benissimo
Compresa la query "TUTTI I DATI"... vero?
#10E' COMPARSO....... dopo 10 refresh è comparso....... Boh!!!!!! Grazie PUFFIN per il supporto.......
