[ON HOLD] Non calcola i supplementari e salta ai rigori (ma in una sola partita)
Account REVO: nino.diblasi@alice.it
Nome lega: leganacm.fmsrevo.it
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Calcolo risultato
Potete verificarlo guardando il calcolo dei risultati dell'ultima giornata.
Stiamo giocanto la Coppa di Lega. In una sola delle 2 partite di ritorno delle semifinali di Coppa non calcola i tempi supplementari e passa direttamente ai calci di rigore. La cosa strana è che non succede nell'altra semifinale, dove calcola supplementari e rigori. Ho verificato le impostazioni dei 2 gironi e apparentemente sono identiche. Mi aiutate a capire perchè succede?
Nino.
http://leganacm.fmsrevo.it
Re: [ON HOLD] Non calcola i supplementari e salta ai rigori (ma in una sola partita)
argilio ha scritto:
03/10/2023, 15:17
Nino.
Ciao, mandami il database e specifica quale girone e di quale incontro stiamo parlando.
argilio ha scritto:
03/10/2023, 18:14
03/10/2023, 15:21
Ciao, ho inviato il DB tramite l'apposita funzione sul sito.
Il girone è il 9 e l'incontro è quello con id 499 (Drughi del Ticino - Grande Lebowsky).
Scusa ma per il girone che hai indicato non vedo problemi.
Ti ha calcolato supplementari, che sono finiti 0 a 0 e rigori, parliamo della Semifinale di Ritorno?
Mi posti uno screenshot per vedere il problema, nel caso avessi capito male?
argilio ha scritto:
04/10/2023, 5:59
In allegato lo screenshot grazie.
Ok, se vedi lato ADMIN i supplementari ci sono.
Quindi non è NON CALCOLA i SUPPLEMENTARI ma non li MOSTRA (che è diverso) :) e in questo caso non inciderebbero perchè sono 0 a 0.
Cmq controllo.
argilio ha scritto:
04/10/2023, 7:17
Avevo il sospetto, ma anche i Fantallenatori sono sospettosi e se non vedono non credono ;)
Se riuscite a sistemare il bug è meglio, altrimenti cercherò di essere convincente :lol:
Grazie, Nino.
Allora ho trovato il "problema"... hai beccato un BUG e una casistica... praticamente ASSURDA :D
Che sta li dalla notte dei tempi... :D
O meglio è una casistica praticamente mai verificatasi fino ad ora e cmq non è "sostanziale" nel senso che ha effetto, come hai verificato, solo lato frontend (all'utente - nello specifico sulla logica con cui il codice decide di mostrarti o meno quella sezione) come vedi lato amministratore è tutto regolare, i dati ci sono, i calcoli sono ok.
Vedo se riesco a metterci una pezza ma toccare codice che ha oltre 10 anni... è pericoloso su possibili conseguenze quindi devo andarci molto cauto e devo prendermi il tempo necessario.
Nel frattempo, ai tuoi utenti puoi inviare lo screenshot del tabellino che vedi come amministratore? Puoi "tamponare" la situazione così per favore?
argilio ha scritto:
04/10/2023, 8:13
Già fatto! Grazie ancora della pazienza e cortesia!
Nino.
Grazie a te.
