Salve a tutti.
Ho ereditato una lega già inserita a sistema.
Il precedente Admin non utilizzava il motore di calcolo di REVO, ma la gestiva in modalità FCM
(cioè il calcolo dei risultati veniva importato nel sito dopo essere stati elaborati da un software esterno - FCM).
Quindi la stagione è stata avviata senza la parte FMS (in pratica non vedo a sistema i relativi link)
e mi è stato gentilmente spiegato che non è possibile integrare FMS a stagione in corso.
Mi piacerebbe sfruttare le funzionalità FMS, però per farlo mi hanno spiegato che dovrei iniziare una nuova stagione
(reinizializzando la lega) ma la lega in questione ha già sette giornate alle spalle con calendario, risultati e classifiche già impostati nel sito.
Mi hanno già detto che sarebbe un lavoro molto impegnativo, soprattutto per un admin inesperto come me, ed anche per il fatto
che, oltre ad iniziare tutto inserendo le rose delle squadre, dovrei RICREARE TUTTO quello che è successo sino ad ora:
in particolar modo inserire LO STESSO CALENDARIO con tutte le formazioni ed i conseguenti risultati già avvenuti,
ed proprio questo che mi crea il dubbio più grande e vorrei un vostro parere:
- Quindi Vi chiedo se è fattibile ricreare MANUALMENTE nel sito lo stesso calendario oppure il sistema mi obbligherà a caricarlo in maniera automatica,
rischiando quindi DI NON RIUSCIRE a replicare la stagione già avviata ?
Questa è la domanda che mi crea il dubbio maggiore, anche se poi tutto il resto sarà comunque molto lungo e laborioso.
Grazie in anticipo per chi potrà darmi un gentile riscontro.
Paolo
Re: Nuovo Admin che deve gestire una stagione di Lega già avviata
#2Ciao Paolo,PDV2 ha scritto: ↑16/11/2023, 20:06Salve a tutti.
Paolo
ben arrivato.
Tutto chiaro e tutto giusto quello che hai scritto.
Da parte mia ti confermo che nel fare quanto scrivi il rischio di non riuscire a replicare la stagione già avviata è molto alto.
Se fossi ad inizio stagione potresti provare più volte fin quando non ottiene il calendario "esatto", sarebbe impegnativo ma 0 rischi (proprio perchè sei ad ad inizio stagione).
Ora la percentuale di insuccesso è, onestamente, molto alta: te lo sconsiglierei vivamente soprattutto perchè una volta reinizializzata la lega, non torni indietro e a quel punto credo sarebbe un problema per voi.
Vediamo se qualche utente aggiunge qualche esperienza ma io non lo farei.
#3Chiedo scusa del ritardo con il quale vi ringrazio della risposta.
Durante questa settimana ho cominciato a fare un pò di pratica come nuovo admin e ci tenevo a farvi i miei sinceri complimenti per l' intuitività del sito che permette di capire in tempo rapido le gestione delle varie operazioni ad una persona che prova ad usarlo per la prima volta.
Ovviamente non è una cosa banale, ed è anche impegnativa in termini di tempo e altri aspetti, ma grazie ai vostri consigli, ai tutorial ed alle vostre spiegazioni
ho cominciato a capire abbastanza cose (almeno quelle indispensabili al momento).
Ho solamente un dubbio riguardante quello che accadrà al momento di reinizializzare la lega (che, come spiegavo nel precedente messaggio. al momento usa FCM)
per poi RICOMINCIARE TUTTO in modalità FMS.
So che dovrò ricalcolare la stagione in corso, ma non ho capito se le stagioni precedenti (essendo state gestite con FCM)
rimarranno in archivio nel sito o verranno perse?
Grazie mille.
Paolo
Grazie mille.
Paolo
#4Ciao Paolo,
aspetta!
Hai attivato una lega di test e hai replicato li sopra la tua lega.
A questo punto non devi reinizializzare niente, continua con le 2 leghe in parallelo.
Quando sarai sicuro di voler abbandonare FCM, semplicemente continui con la lega FMS e ti sposti i dati storici scaricandoli dalla LEGA-FCM e ricaricandoli nella lega FMS.
aspetta!
#5Buongiorno !!!
A causa di organizzazione interna alla Lega, ho preferito reinizializzare il sito gestito con FCM, recuperando manualmente tutto il pregresso.
E' stato un lavoro molto dispendioso, e spero di non avere fatto errori.
Per il momento comunque tutto ok riguardo gli aggiornamenti più importanti (ad esempio classifica e partite precedenti).
Riguardo invece la grafica, c'è purtroppo un disallineamento tra le singole squadre ed il proprio logo con relativa foto.
Nonostante infatti l'associazione sia corretta, sono state assegnate casualmente.
Ho provato anche a modificare l'associazione utente - squadra nella sessione "gestione utenti" ma, nonostante l'aggiornamento del sito, non cambia niente.
Con il motore di ricerca del forum ho trovato tanti messaggi a riguardo, ma non sono riuscito ad individuarne uno simile al mio caso.
Potete gentilmente aiutarmi?
Grazie mille!!
Paolo
Grazie mille!!
Paolo
#6...dimenticavo: adesso la gestione del sito è in FMS. Forse è questo il motivo del disallineamento passando da FCM.
#7Ciao Paolo,
ma hai già seguito questa guida che ti abbiamo suggerito via mail: https://www.fmsrevo.it/help/doc/loghi-e ... residenti/ ?
#8In effetti avevo visto quel link per caricare le nuove immagini però, scorrendo vecchi messaggi nel forum, mi pareva di avere capito
che si poteve anche cambiare associazione senza dover ricare le foto.
Probabilmente avevo capito male.
Chiedo scusa dell'equivoco.
Grazie ancora di tutto.
Paolo
Paolo
#9...il problema è che io non ho le immagini. In qualche maniera vedo di recuperarle.
#10Le immagini devi avere perchè devi rinominale e poi ricaricale.
Le immagini che hai le puoi semplicemente scaricare lato admin -> dashboard -> DOWNLOAD IMMAGINI
