[ON HOLD] Coppa di Lega risultato errato
Account REVO: alberto@delton.it
Nome lega: http://ambrosiana1987.fmsrevo.it/
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Calcolo del risultato della semifinale di ritorno di Coppa
Buongiorno. Mi è capitata la stessa anomalia riportata da Paolo nella sua Lega. Nella 28 giornata si è disputato il ritorno della semifinale di coppa (andata nella 20 giornata) ed al momento del calcolo del risultato una delle due partite, terminata 0-0 non ha calcolato i supplementari in virtù dell' 1-1 dell'andata. Questo perchè come risultato dell'andata viene preso in considerazione erroneamente il risultato dell'altra semifinale.
Ho letto il post di questi giorni citato qui sopra ed ho tentato di sistemare la struttura della Coppa creando due gironi differenti per le due semifinali, al fine di ricalcolare i risultati dei due gironi e tramite i "passaggi" arrivare alla finale, ma non sono riuscito a:
1. riportare le formazioni della 20esima giornata per ricalcolare i risultati dell'andata (per effetto del cambiamento di alcuni giocatori in rosa)
2. cancellare gli incontri delle semifinali originali (gli appositi tasti nella pagina sono inibiti)
Ho solo potuto calcolare a mano i supplementari e forzare a mano i nomi delle finaliste... ma questo non rende ufficiale il risultato e quindi il passaggio del turno.
Mi potete dare una mano? mando il db per le vostre opportune verifiche.
Ps scrivo per conto del presidente all'estero per lavoro.
Re: Coppa di Lega risultato errato
Ciao, attendo il db.
Probabilmente è una configurazione errata della competizione.
Mi dovresti però dire di quale competizione stiamo parlando: entri lato admin nelle Competizioni Avanzate e mi dici quale competizione non ti torna e quali gironi - indica il numero).
Cosi risolviamo più velocemente.
PS: sicuro d'aver inviato il DB? (lato admin -> dashboard -> toolbox).
Re: [ON HOLD] Coppa di Lega risultato errato
Allora quello che vedo nel db non va bene perchè, come spiegavo nell'altro post, ogni scontro diretto DEVE avere il suo girone per poter risolvere la situazione di andata e ritorno.
Quindi i quarti di finale sono 4 gironi, semifinali sono 2 gironi... etc.
Altra cosa... poi i quarti di finale non hanno i passaggi di turno definiti...
e infatti le semifinali... hanno dentro le squadre messe a mano..
Inoltre per i parametri di Classifica, negli scontri diretti, devi usare SOLO il primo suggerito " Punti: classifica per punti (tornei a scontri diretti)" c'è scritto anche traparentesi. Nessun altro!
Ora come si risolve?
Serve solo un pò di pazienza...
Intanto vedo che le semifinali sono state giocate alla 20esima di A... quindi è da un pezzo che le cose non funzionano... :)
Diciamo che lasciamo perdere i quarti che sono roba vecchissima e che le squadre che vanno alle semifinali le hai già definite. Può andare bene partire da qui?
Se ti va bene, crea 2 gironi, uno per ogni semifinale.
Per ogni girone inserisci 2 squadre, definisci i due incontri di andata e ritorno, e definisci pure i "passaggi" (cioè dici che la 1a class andrà nel girone della finale)
Poi c'è altro da fare... ma prima che scrivo un poema, fammi sapere se vuoi seguire questa squadra o in che altro modo vorresti fare che poi vediamo la soluzione migliore.
Grazie Puffin
devo ammettere che non ci ho mai capito molto con i passaggi dei tornei ad eliminazione diretta ! :oops:
Va bene la soluzione ripartendo dalle semifinali...
creerò i due gironi subito dopo pranzo e ti rimanderò il db?
va bene?
l'importante che si possa creare l'andata nella 20 giornata (un bel pò di tempo fà) e tenere buone quelle formazioni e quel risultato.
grazie ancora
Giabba ha scritto:
14/03/2024, 9:48
Grazie Puffin
va bene?
grazie ancora
Allora è relativamente semplice e se riparti dalle semifinali sarà pure veloce.
In primis RECUPERA le formazioni delle SQUADRE (ce le hai, mettitele da parte, sono 4 formazioni, andata + ritorno per 2 semifinali = 4).
Ecco nello specifico quello che devi fare:
1 - crei 2 gironi, uno per ogni finale.
PER OGNI GIRONE:
2 - inserisci le 2 squadre che giocheranno la semifinale
3 - crea gli incontri, andata tipo 5 e ritorno tipo 6
4 - definisci il passaggio di turno (1a Class -> al girone della finale)
5 - inserisci i parametri che definiscono la classifica (Punti: classifica per punti (tornei a scontri diretti) NESSUN ALTRO.
6 - Salva
7 - ripeti per l'altra semifinale
8 - apri il girone della finale, ti troverai 4 squadre: 2 definite, che le hai messe tu a mano e 2 GENERICHE che derivano dal punto 4 precedente.
9 - elimina le 2 squadre definite e lascia le generiche
10 - definisci l'incontro di finale
11 - definisci i parametri di classifica (come al punto 5).
A questo punto devi reinserire le formazioni
12 - Vai nella Gestione Formazioni,
13 - seleziona la prima giornata di andata delle Semifinali
14 - scorri a destra tra le formazioni e vedrai che ne mancano 2 (quelle che hai creato al punto 3)
15 - inserisci la formazione
16 - ripeti dal punto 12, per tutte le formazioni di tutte le semifinali
Ora torna sulla pagina di calcolo
17 - esegui il ricalcolo della GIORNATE per le quali si sono giocate le semifinali
18 - controlla i risultati e controlla nel girone della finale dove ORA dovrebbero esserci le 2 squadre che hanno passato le semifinali.
Se non ti torna, mandami il DB e dimmi quale punto di questo elenco non ti torna.
Ho creato due nuovi Gironi : 43 Semifinale 1 e 44 Semifinale 2 e seguito tutte le tue indicazioni.
Tutto bene per i primi 14 punti.
quando però (punto 15) vado ad inserire le formazioni vecchie negli incontri nuovi mi trovo in difficoltà. Le formazioni del vecchio girone 40 inserite alla 20esima di campionato avevano dei giocatori in formazione che non ritrovo nella rosa e quindi non riesco ad inserirli.
per esempio la squadra Neon aveva titolare alla 20esima giornata del 13 gennaio (semifinale andata) Cheddira che è stato svincolato e sostituito da Dia l'8 Febbraio (prego evitare commenti tecnici :D ). La rosa che mi si propone ora per inserire le nuove formazioni nel girone 43 per la 20esima giornata, contiene Dia e non Cheddira e non so come procedere
Questo è un esempio ma ho anche Doig in una delle squadre dell'altra semifinale....
mando il db
Giabba ha scritto:
14/03/2024, 14:54
mando il db
Per il motivo che scrivi sopra la soluzione è nelle FAQ che ho in firma ULTIMO PUNTO.
La faq che mi hai indicato non mi risolve il problema. Non devo modificare la rosa di una formazione già inviata, ma ripristinare una vecchi rosa per poi inserire la formazione... forse non ho capito bene io...
grazie per la pazienza
Giabba ha scritto:
14/03/2024, 16:51
Passami il tuo DB e scrivi qui una formazione che dovresti inviare... provo io.
Alla peggio fai così: netti un qualsiasi giocatore al posto di quello che manca poi in fase di calcolo "compensi" modificando a mano i valori e "simuli" il giocatore che manca.
Cmq passami il DB ed una formazione intera da inserire.
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 1 ospite
