Modificatore difesa "standard"
Buongiorno a tutti.
Chiedo scusa se faccio domande già poste, ma cercando non ho trovato nulla a riguardo.
In breve: riguardo al modificatore difesa "classico", ho due domande:
1) esso si applica sempre alla squadra avversaria e non alla propria, giusto?
2) il bonus/malus che scaturisce dalla MV dei difensori, è sempre uguale o varia in base al numero di D schierati?
Esempio: la MV è 6,50. Si può impostare che dia un -2 all'avversario in caso di difesa a 3, un -3 in caso di difesa a 4 ecc?
Grazie in anticipo a chi mi vorrà rispondere.
Il fantacalcio è più salutare delle donne: finita l'asta non viene voglia di sigarette. (Cit.)
Re: Modificatore difesa "standard"
Spilungao ha scritto:
09/08/2024, 9:37
Buongiorno a tutti.
Ciao, qui sono descritti i modificatori gestiti: https://www.fmsrevo.it/help/doc/paramet ... ificatori/ a quale di questi ti riferisci di preciso?
09/08/2024, 23:09
09/08/2024, 14:57
Grazie della risposta.
Mi riferisco, appunto, al modificatore di difesa "normale"; NON a quello di "Tipo 2", insomma.
Ok, quel modificatore funziona esattamente come indicato nella guida:
Difesa – Tipo 2 (alternativo al precedente si applica solo se si in campo ci sono 4 o più difensori + il portiere che hanno preso voto da pagella. Il valore del bonus, applicato alla squadra di appartenenza dei giocatori, viene individuato dalla media della somma del voto del portiere + i migliori 3 difensori)
Qundi si applica alla propria squadra ed è calcolato come media della somma del voto del portiere + i 3 migliori difensori.
10/08/2024, 16:18
Ti ringrazio nuovamente, ma tu mi hai spiegato il funzionamento del TIPO 2, mentre io mi riferivo all'altro. :3
Ho letto troppo frettolosamente :)
L''altro modificatore funziona come da regolamento ufficiale FFC:
5. Calcolo del Modificatore della Difesa
a. Il Modificatore della Difesa è dato dalla Media-Voto dei difensori schierati in formazione, calcolata
sulla base del solo Voto in pagella assegnato a ciascun difensore dal Quotidiano Ufficiale. Nel caso
di più Q.U., per Voto si intende la media dei voti assegnati ai singoli difensori dai Q.U.
b. In nessun caso per il calcolo del Modificatore-Difesa devono essere presi in considerazione i Puntiazione e/o i Punti cartellino.
c. La Tabella di Conversione Difesa sottostante trasforma la Media-Voto del reparto difensivo, cioè
dei difensori schierati in formazione in punti positivi o negativi:
Voto Modificatore Portiere
6,50 - 6,999 +0,5
7,00 - 7,499 +1,0
7,50 - 7,999 +1,5
8,0 o superiore +2,0
101
Regolamento ufficiale stagione 2015/16
d. I punti risultanti dalla Tabella di Conversione Difesa in base alla media voto del reparto difensivo
vengono sommati algebricamente al Totale-Squadra della squadra avversaria.
Nota Ufficiale della FFC
Per somma algebrica si intende che i punti positivi vengono sommati e quelli negativi sottratti.
e. Nel calcolo della media del reparto difensivo non si tiene ovviamente conto di quei difensori che
sono stati giudicati s.v. (senza voto) o n.g. (non giudicabile). Anche per il calcolo del Modificatore
si utilizzano le riserve entrate al loro posto.
f. La tabella di conversione si applica al caso di una difesa a 4. Se si schiera una difesa a 3, il
Modificatore ottenuto viene peggiorato di un punto, se si schierano più di 4 difensori, il
Modificatore migliora di tanti punti quanti sono i difensori oltre il quarto.
Dire che il Modificatore ‘migliora’ di un punto significa che, se in base a quanto riportato dalla tabella è
prevista la sottrazione di un certo numero di punti alla squadra avversaria, se ne sottrarrà uno in più, e
se invece è prevista un’addizione di punti (perché la media di reparto è negativa), se ne aggiungerà uno
in meno. Ovviamente se il Modificatore ‘peggiora’ succederà l’esatto contrario.
g. Ai soli fini del calcolo del Modificatore, per tutte le Riserve d’Ufficio (sia la prima, che ottiene un
4, sia le successive, che prendono 0) viene conteggiato un 5.
Questo per evitare che una situazione già di per sé penalizzante (l’assenza di uno o più giocatori, che
incide pesantemente sul calcolo del Totale-Squadra) raddoppi i suoi effetti ‘devastanti’ attraverso il
Modificatore.
Media Voto Modificatore Difesa
meno di 5 +4
5,00 - 5,24 +3
5,25 - 5,49 +2
5,50 - 5,74 +1
5,75 - 5,99 0
6,00 - 6,24 -1
6,25 - 6,49 -2
6,50 - 6,74 -3
6,75 - 6,99 -4
7,0 o superiore -5
102
FFC – Federazione Fantacalcio
Facciamo un esempio: si schierano tre difensori, uno dei quali prende 7,5, uno 6,5 mentre il terzo difensore
schierato in formazione e le riserve in panchina non ottengono il voto. Quest’ultimo difensore è già stato
sostituito dalla riserva d’ufficio (voto 4) o ha ottenuto uno 0 (zero) in fase di calcolo del Totale-Squadra.
Adesso, ai soli fini del calcolo del Modificatore, a questo giocatore si assegna un voto fittizio pari a 5. La
media del reparto difensivo di detta squadra sarà quindi 6,333 (si sommano i voti, 7,5 + 6,5 + 5 d’ufficio,
e quindi si divide per 3). In base alla tabella di conversione difesa bisognerebbe togliere due (2) punti al
Totale-Squadra della squadra avversaria ma, essendo la difesa schierata con soltanto tre giocatori, il
Modificatore peggiorerà di un punto, per cui alla squadra avversaria verrà tolto un (1) solo punto. Con
la stessa media, se la squadra avesse schierato una difesa a cinque, si sarebbero dovuti togliere tre (3)
punti al Totale-Squadra della squadra avversaria.
