[NO BUG] Errore stagione 2023/24 storico
Account REVO: emanuele.sias@gmail.com
Nome lega: Legaoriginale
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Storico
Storico/Stagione 2023/24
Buongiorno,
oggi nel vuole caricare i dati della nuova stagione ho commesso l'errore di fare l'upload dei dati e l'aggiornamento del calendario prima di cliccare su "inizializza".
Accortomi dell'errore ho quindi inizializzato la stagione e funziona la nuova stagione.
Mi sono però accorto che non funziona lo storico della scorsa stagione. Ho provato a ricaricare i dati nella sezione storica del pannello di amministrazione ma nel visualizzare la stagione scorsa viene riportato il messaggio "manca il file DATAa.js". C'è modo di risolvere la situazione?
Grazie anitcipatamente per il supporto.
Emanuele
Re: Errore stagione 2023/24 storico
uele73 ha scritto:
23/08/2024, 16:16
Buongiorno,
Emanuele
Ciao il file DataA.js di tutte le stagioni li trovi nel forum di supporto di FCM.
Scarichi quello che ti serve, ricarichi lo storico e dovresti risolvere.
Fammi sapere
Buongiorno,
non ho risolto purtroppo. Non ho trovato nel forum di fmsrevo il file. L'ho trovato scaricabile sul sito di un'altra lega. L'ho caricato sia nei .js generici che nello storico. Niente da fare. Penso di averle tentate tutte, non saprei più che fare.
Mi potete aiutare o rinuncio?
Grazie ancora,
saluti
Emanuele
uele73 ha scritto:
24/08/2024, 11:06
Buongiorno,
Grazie ancora,
saluti
Emanuele
Scusa, che significa niente da fare?
Prima ti segnalava. Ne manca il file DataA.js (io avevo scritto che dovevi cercarlo nel forum di FCM non in questo ;) ) ma ora lo hai inserito… quindi che problema ti da?
uele73 ha scritto:
24/08/2024, 11:37
Scusa non mi sono spiegato bene.
Sempre lo stesso errore: manca il file Dataa.js
Allora lo storico non puoi "integrarlo" e infatti nel tuo storico MANCA il DataA.js come ti dice il messaggio.
Quindi devi prepararti il pacchetto con TUTTI i JS e ricaricarlo exnovo.
Puoi fare così:
- ti scarichi quello attuale per sicurezza;
- aggiungi il DataA.js e poi ricarichi tutto (e ti crea una "seconda versione").
- se è tutto ok, cancelli la prima versione.
Il file DataA.js di tutte le stagioni passate lo trovi nel forum di supporto del software FCM e devi prendere il file DataA.js fatto appositamente per REVO (non tutti vanno bene).
Fammi sapere, se e dove ti blocchi facendo questi passaggi.
Re: [NO BUG] Errore stagione 2023/24 storico
uele73 ha scritto:
26/08/2024, 7:59
Buongiorno,
avevo già fatto la procedura indicata, ma l'ho rifatta. Quindi ho cancellato la stagione e poi l'ho ricaricata comprensiva del file DATAA.js. L'errore è sempre lo stesso, file DATAA.js mancante.
Non so proprio cosa sto sbagliando.
Saluti
Emanuele
Era semplicemente il nome del file.
In parte non è tutta colpa tua... perchè il messaggio riporta DATAA.js... ma il file si chiama (e dovresti averlo scaricato col nome giusto) DATAa.js.
Probabilmente l'hai scaricato e rinominato come da messaggio...
Ad ogni modo ho modificato io il nome ed ora è ok.
uele73 ha scritto:
26/08/2024, 8:21
Si, il dubbio l'ho avuto. L'ho rinominato come da messaggio.
Comunque a me da ancora quell'errore e non viene visualizzata la stagione.
Tu hai verificato che funzioni?
Si, funziona correttamente.
Prova a fare un CTRL+F5 dal tuo browser...
