[NO BUG] Recupero crediti e mercato libero
Account REVO: ofop82@gmail.com
Nome lega: fantachiavica
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Mercato libero
Mercato libero > rilancio con taglio di un calciatore trasferitosi all'estero
I crediti recuperati per la cessione all'estero di un proprio calciatore risultano "disponibili", ma il menu a tendina non consente di utilizzarli: es. una squadra con 3 cr. residui che taglia Martinez Quarta (pagato 7) per acquistare un altro difensore dovrebbe poter offrire fino a 10, ma il menu a tendina arriva fino a 3; lo stesso problema si presenta anche con le altre squadre che vogliono tagliare calciatori all'estero o in serie minore.
http://fantachiavica.fmsrevo.it
Re: [NO BUG] Recupero crediti e mercato libero
Beaumont ha scritto:
23/01/2025, 10:29
Ciao, i crediti recuperabili non sono disponibili immediatamente nella sessione corrente ( a meno di particolari e semplificate combinazioni di settaggio nelle opzioni di mercato - ma non è il tuo caso giocando con intenzioni, rilanci etc...) .
Questo perchè potresti non aggiudicarti il giocatore che stai chiamando, quindi il tuo taglio non sarebbe effettivo, ma nel frattempo potresti aver usato i crediti (del taglio che poi non è avvenuto) per altre chiamate che a quel punto non sarebbero legittime.
Puffin, non mi trovo al 100% con quello che dici…
I crediti di recupero dovrebbero essere già disponibili per la sola chiamata/intenzione per cui dichiaro il taglio del calciatore trasferito.
Mi spiego: se chiamo/intenziono un difensore e dichiaro il taglio di Martinez Quarta, dovrei poter disporre da subito dei crediti di recupero e offrirli per il difensore con cui voglio sostituirlo. Altrimenti si creerebbe il paradosso che se non avessi crediti residui, non potrei mai sostituire Martinez Quarta, perché riceverei i crediti di recupero soltanto con l'acquisto di un altro difensore, che non posso perfezionare perché non ho crediti!
23/01/2025, 21:44
Ciao, scusa, correggimi se sbaglio ma da quello che vedo stai cercando di recupere i crediti tramite il taglio su una intenzione, non su una chiamata (per chiamata intendo la prima fase del mercato)
Nella fase di CHIAMATA il recupero credtiti sul taglio è concesso (appena verificato) quindi il tuo paradosso non esiste (perchè puoi tagliare e recuperare in fase di chiamata senza problemi).
Non è consentito recuperare i crediti su una intenzione perchè si entra in un processo che porta al problema che ho segnalato inizialmente.
In sostanza è molto diverso il recupero crediti tra CHIAMATA e INTENZIONE (per questo ti parlavo inizialmente delle semplificazioni di mercato e di altre opzioni).
28/01/2025, 8:11
Capisco il punto, ma secondo me le due situazioni (chiamata e intenzione) andrebbero trattate ugualmente: disponibilità dei crediti di recupero solo per l'asta in cui si propone il taglio del calciatore trasferito; indisponibilità dei crediti di recupero per qualsiasi altra operazione di mercato.
Capito il tuo punto, ma lo stato dell'arte è quello descritto sopra: una volta avviato il processo di intenzioni si crea un groviglio tale di informazioni e stati da tenere in considerazione da li in avanti che rende questa cosa tecnicamente ingestibile.
