[NO BUG] Segnalazione query non valida in fase di Generazione Sito - Mercato e Statistiche non fruibili
Account REVO: jbell@iol.it
Nome lega: nsal1994seriea
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Mercato - Statistiche
Se si Genera sito appena si torna sulla Home si ottiene questo msg di errore che sparisce al primo refresh
Query non valida: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '97') ,('BARTESAGHI Davide','Milan','D','102057','1','NO','0','0','0','0','0','0'' at line 1
In fase di mercato libero, quando si procede ad una chiamata non visualizza i giocatori liberi (tendina vuota).
Se si va nella sezione statistiche compare errore
'ATTENZIONE: Nessun dato presente in archivio'
Credo sia legato all'errore sopra in fase di generazione sito.
N.B.: Altra Lega 'nsal1994serieb' con stesse identiche impostazioni funziona tutto regolarmente.
Re: Segnalazione query non valida in fase di Generazione Sito - Mercato e Statistiche non fruibili
jbell ha scritto:
26/08/2025, 21:54
Ciao, non è questione di impostazioni ma dei carattari che hai inserito all'interno del nome squadra...
Cambia il nome della squadra "Teufel Team \'97".
Prova prima a togliere solo la \ e se non risolve togli anche il ' (ma questo non dovrebbe essere un problema).
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 3 ospiti
