Re: Cancellazione foto presidenti e logo squadre
andre75 ha scritto:
07/10/2025, 21:15
Ciao a tutti,
esiste il modo per fare pulizia sul sito cancellando le vecchie foto e i vecchi loghi precdentemente caricati ?
Grazie, buona serata
Foto e loghi vanno con l'id squadra, quando cambia il soggetto normalmente l'id rimane quello quindi lo sovrascrive e non dovresti più averne traccia almeno esternamente.
Mi fai qualche esempio nel tuo caso così verifico e ti so dire meglio?
andre75 ha scritto:
07/10/2025, 21:15
Ciao a tutti,
Ogni anno cambiano id perche non utilizziamo la funziona 'continua' dalla precedente stagione, anche perché, chi retrocede e obbligato a cambiare denominazione sociale.
Vorrei se possibile svuotare/cancellare tutti loghi e foto presidenti per poi caricare quelli corretti .. anche se da sempre problemi per peso img etc.etc.
andre75 ha scritto:
08/04/2026, 5:15
andre75 ha scritto:
07/10/2025, 21:15
Ciao a tutti,
Ciao, fammi capire meglio il problema perché non ci dovrebbe essere.
Nel senso se ogni hanno carichi le nuove, vedrai solo le nuove, le vecchie le continui a vedere solo se non vedi le nuove.
Il problema quindi è che non stai vedendo le nuove?
Mi fai qualche esempio concreto di squadra/allenatore da poter controllare?
PS: vedo che avevamo fatto lo stesso discorso ad ottobre e si chiudeva con la stessa domanda che ho appena fatto. :) Per aiutarti ho bisogno di una risposta a quanto sopra altrimenti non riesco. Grazie.
andre75 ha scritto:
08/04/2026, 5:15
Praticamente, spero di essere chiaro, ogni anno le fantasquadre e, di conseguenza, i fantapresidenti cambiano sempre ID.
Ne consegue che ci ritroviamo con foto e loghi di una squadra associata ad un'altra e viceversa.
Quindi cancellando tutte quelle caricate, successivamente posso mettere quelle con ID corretto (foto pres + logo squadra)
andre75 ha scritto:
08/04/2026, 11:59
Se il problema è questo significa al 99% che non hai omesso qualche passaggio.
Fammi il caso specifico di una squadra in particolare che non ti torna, perchè non serve cancellare niente:
- se gli id cambiano... i vecchi id non li vedrai più
- se gli id rimanessero li sovrascrivi.
Se li continui a vedere... hai omesso qualche passaggio, se mi dai un caso specifico ti dico esattamente il problema (che non c'entra nulla con eventuali immagini "residue", te lo garantisco al 100%). :)
andre75 ha scritto:
15/04/2026, 10:17
Ho cancellato e ricaricato tutte le foto per risolvere
Capisco che tu abbia risolto, ed è ovviamente la cosa più importante!
Uuna cosa per il futuro: quando apri una richiesta di supporto, è davvero utile seguire e rispondere alle domande che ti vengono fatte che servono proprio a individuare il problema reale, ed aiutarti (anche perchè ci terrei proprio ad aiutarti... visto che se non ricordo male... hai sempre sottoscritto abbonamento ma mai usato ;) ).
In questo caso probabilmente il problema era diverso da quello iniziale, ma senza le risposte alle domande che ti ho messo sopra (fatte anche più volte) non è possibile capirlo né lasciare una soluzione utile anche ad altri.
Comunque, se hai risolto, ottimo così! :)
