Re: [NO BUG] Problema riserve illimitate
davide73 ha scritto:
05/09/2017, 8:34
Ciao, impostando il numero di riserve ad illimitate al momento dell'invio viene restituito l'alert di errore js "è stato superato il misero massimo di riserve (-1)". Al momento ho tamponato impostando a 18 il n. max di panchinari, potete verificare? Grazie.
Fai ESATTAMENTE quanto descritto qui: http://www.fmsrevo.it/forum_old/viewtop ... =52&t=5766
Fammi sapere
Ciao, avevo già seguito la procedura descritta che ho riprovato il problema persiste e credo di aver capito perché.
La funzione js "inviaFormazione()" permette le riserve illimitate solo se "PanchinaDaRegolamento" è settato a 1 valore che corrisponde a "controllo composizione da regolamento".
Infatti con il valore del campo hidden "form_giocpanc" uguale a -1,-1,-1,-1,-1 (caso riserve illimitate) il controllo passa se PanchinaDaRegolamento == 1:
if (PanchinaDaRegolamento == 1) {
if (GiocatoriInPanchina > GiocMaxInPanc[4] && GiocMaxInPanc[4] != -1) {
alert('ATTENZIONE!\nIl numero massimo di giocatori in panchina ('+GiocMaxInPanc[4]+') e\' stato superato!');
return false;
mentre restituisce errore se PanchinaDaRegolamento == 2 (composizione panchina libera):
else if (PanchinaDaRegolamento == 2 && TipoLega == 'fcm') {
if (GiocatoriInPanchina > parseInt(GiocMaxInPanc[4])) {
alert('ATTENZIONE!\nIl numero massimo di giocatori in panchina (' + GiocMaxInPanc[4] + ') e\' stato superato!');
return false;
Se il numero di riserve illimitate è previsto solo per il controllo composizione da regolamento non c'è bug, altrimenti credo sia necessario sistemare la funzione più o meno così:
else if (PanchinaDaRegolamento == 2 && TipoLega == 'fcm' && GiocMaxInPanc[4] != -1)
http://barell.fmsrevo.it
Ti ringrazio per l'analisi ma quello che hai analizzato è solo la parte frontend di una logica molto complessa.
Mi aiuterebbe di più conoscere la tua configurazione e le tue impostazioni.
Sei comunque sicuro d'aver seguito passo passo le indicazioni? (a naso mi verrebbe da dire che manca un passaggio di quanto descritto nelle istruzioni).
Se la risposta è si passami i tuo dati di admin (via MP) insieme al sito di cui parliamo, la squadra in questione ed il tipo di formazione che stai tentando di inserire.
Inoltre dovresti indicarmi, per favore se stai giocando con quale layout? (classico o REVO6 e se classico stai inviando la formazione da mobile o desktop)
Se poi fosse come dici tu.... te lo faccio sapere :)
