[RISOLTO] Nuova funziona cambio modulo
utilizzo il cambio modulo per la panchina, che va in ordine di inserimento dei panchinari (in base naturalmente ai moduli ammessi), ho provato la nuova funzione, per una partita in cui una squadra con 442 in campo un difensore non gioca e nemmeno i due difensori messi come 2 e 3 panchinaro, quindi dovrebbe entrare il primo centrocampista modificando il modulo in 3-5-2, ma facendo la modifica formazione come dal video inserito, mi da questo errore:
http://fantagaliga.fmsrevo.it
Re: Nuova funziona cambio modulo
Tatranky ha scritto:
11/09/2017, 10:17
11/09/2017, 10:07
Verifica questo: http://www.fmsrevo.it/forum_old/viewtop ... =52&t=5766
avevo già fatto, ma l'errore resta.
Lo hai riprovato e ti da lo stesso problema?
11/09/2017, 10:18
11/09/2017, 10:17
11/09/2017, 10:07
sì, ho riprovato anche ora dopo che avevi scritto, solo per conferma e fa lo stesso errore.
giusto per essere precisi: salvo le impostazioni della panchina in competizione, e poi salvo nel modulo di invio formazione senza toccare nulla.
Re: [ON HOLD] Nuova funziona cambio modulo
11/09/2017, 10:33
fatto
Ho fatto delle prove e non sono riuscito a replicare il tuo problema.
Ho ricreato la formazione che mi hai messo nel primo post allegato e me l'ha presa senza fare storie.
Ho clonato la tua lega quindi le impostazioni sono identiche.
Sola una cosa può essere diversa... la cache del browser.
Puoi provare a cancellare la cache, con diversi CTRL+F5 e magari con qualche tool apposito per il tuo browser e riprovare a cambiare la formazione?
Se non va, scrivimi nel dettaglio click per click cosa fai per generare il problema.
Fammi sapere
11/09/2017, 16:15
11/09/2017, 10:33
fatto
Fammi sapere
ok ci provo e se ho problemi ti scrivo.
due cose che non c'entrano per questa cosa: manca il gol vittoria ad Icardi, e la visualizzazione della classifica in info squadra è possibile togliere qualche voce?
