Mercato - Recupero Crediti
Dato che di là non ricevo risposte da giorni, non riesco ancora a capire come gestire un mercato "normale", ovvero dove chi chiama può usare i crediti del giocatore tagliato per fare l'offerta. Per la precisione la metà dei crediti spesi. Adesso chi ha speso tutto in fase d'asta iniziale si ritrova sempre con zero crediti per fare le chiamate e devo quindi aggiungere dei crediti finti e poi gestire tutto a mano.
Non mi pare una richiesta incredibile e dato che da quest'anno il servizio è a pagamento, non è neanche il top sentirsi completamente abbandonati mentre i partecipanti del mio fantacalcio se la rifanno con me.
Re: Mercato - Recupero Crediti
Ciao, le modailtà di recuperò sono quelle che trovi in "GESTIONE MERCATO", se giochi FMS o in IMPOSTAZIONI -> MERCATO LIBERO se giochi FCM.
Hai 3 possibilità:
- nessun recupero
- da regolamento FFC
- o puoi recuperare la valutazione attuale del giocatore FMS
Al momento quindi, non è possibile recuperare il valore di acquisto del giocatore stesso.
Il perchè è presto detto, il mercato è un aspetto che ogni lega tratta a modo suo.
Ognuno la gioca a modo suo ed ognuno ha le sue richieste più o meno particolari,
Per questo motivo si è scelto di seguire una direzione ben precisa che è la linea dettata dal regolamento ufficiale FFC (anche molto complesso) dal quale "derivare", tramite alcune opzioni (e ce ne sono parecchie), quanto possibile ma ovviamente è impossibile soddisfare tutte le richieste anche se stiamo valutando alcune ulteriori migliorie (ma non so dirti se/quando vedranno la luce).
Boh, francamente non capisco cosa costi aggiungere una "semplice" variabile di recupero crediti pure per i giocatori venduti "normali".
Si può già settare per gli esteri, per quelli in serie minore e per le eliminate. La situazione più normale invece, ovvero un giocatore che gioca ancora in Serie A, ma di cui vogliamo sbarazzarci, è da gestire totalmente a mano. Non capisco davvero... e di lavoro faccio il programmatore, quindi non è che non sappia almeno a grandi spanne la portata di una modifica del genere.
Se fai il programmatore sai meglio di me che quello che all'apparenza sembra un semplice bottone non significa sistematicamente che dietro ci sia una semplice procedura. E questo è proprio il caso con l'aggravante che siamo a stagione in corso e tutte le leghe, in ogni momento, hanno sessioni aperte che potrebbero essere falsate da una modifica del genere (non c'è il tempo sufficiente per fare un minimo di test).
Come scritto sopra, ogni lega, gioca il mercato a suo modo ed è impossibile accontentare tutti, ed ecco perchè si è scelta (dalla prima volta che è comparso il mercato su REVO) una linea comune come quella dettata dal regolamento FFC.
Ad ogni modo questa richiesta la mettiamo tra i suggerimenti così da poterla considerare per future migliorie (in realtà è già nella lista ed è tra le prime in ordine di fattibilità/priorità).
