[NO BUG] Problema visualizzazione classifica girone di Coppa
Ciao.
Gestisco una lega di 14 squadre in modalità FMS (http://fantatrichiana17.fmsrevo.it).
Abbiamo diverse Competizioni: Generale (a Granpremio), Scontri DIretti, Coppa e Supercoppa.
In particolare la Coppa e suddivisa in diverse fasi: 2 Gironi da 7 squadre (Competizione Coppa14, gironi Coppa 14A e Coppa 14B), creati in automatico mediante competizione ProCup, poi seconda fase con 2 GIroni da 4 squadre, poi Semifinali e Finali.
Detto questo, ho avuto 2 problemi:
1) La creazione automatica dei Gironi ha creato delle anomalie, cioè, in un paio di giornate in entrambi i gironi, una squadra giocava e riposava contemporaneamente. Ho notato che tutte le partite erano corrette, ma era sbagliata la squadra che riposava. Risolto modificando a mano gli incontri.
2) Nella versione Desktop, menu "Classifiche e Calendario", Coppa 14, ci sono i sottomenu dei 2 Gironi, che visualizzano correttamente la Classifica e il Calendario. Nella versione Mobile, nel menu Calendario, Competizione Coppa14, per esempio GIornata 7, visualizza correttamente tutti i risultati di entrambi i Gironi uno sotto l'altro; andando nel menu Classifiche, invece, Competizione Coppa14, visualizza solamente la classifica del primo girone, ma non c'è il secondo e non è neanche possibile selezionarlo.
Sbaglio qualcosa io?
Sam
Sam
Re: [ON HOLD] Problema visualizzazione classifica girone di Coppa
fantatrichiana ha scritto:
03/10/2017, 20:41
Ciao.
Sam
Per il punto 2 quindi il problema è nella visualizzazione delle classifiche da mobile, giusto?
Andiamo a verificare ma ti dico sin d'ora che l'invito è di passare al nuovo layout che in futuro sarà l'unico accessibile e dove rilasceremo tutte le nuove feature.
Per il punto 1 dipende da come hai creato gli incontri.
Se mi dici la procedura per replicare il problema verifico ma è tecnicamente impossibile che abbia generato un girone con una squadra che riposta e gioca contemporaneamente: il modulo però lascia talmente tanta liberta di customizzazione che puoi creare involontariamente delle anomalie (ma li è proprio una questione di cautela nell'uso dello strumento).
Infine.... hai creato un mostro di lega con FMS :) Sono curioso di sapere poi alla fine come ti sei trovato.
03/10/2017, 20:41
Allora in effetti c'è un problema con la creazione della competizione.
Ho dato un'occhiata veloce ed ho visto che hai smanettato parecchio (e come dicevo sopra sono curioso di sapere come va) però hai fatto 1 errore nella competizione Coppa14.
Se la richiami dalla pagina "COMPETIZIONE" vedrai che l'hai creata come "competizione -> scontri diretti -> campionato" e non come "competizione avanzata" come doveva essere e come hai creato le altre.
Poi hai correttamente creato 2 gironi, A e B, ma a quel punto quella non è una competizione avanzata e non gestisce i gironi successivi perchè ha già creato una sua dinamica di incontri e questo probabilmente è il motivo per cui ti ritrovavi una squadra che riposava e giocava contemporaneamente perchè ha creato più incontri.
Visto che hai giocato 2 sole giornate il consiglio è di eliminare quella competizione e ricrearla perchè c'è sicuramente qualche errore "pesante" (per questa competizione) dentro al db.
Tutto chiaro?
03/10/2017, 20:41
Tutto chiaro?
Non mi ero accorto di non averla creata come "Competizione avanzata"... probabilmente all'inizio non avevo ancora le idee chiare su come crearla.
Proverò a ricrearla da zero e ricalcolarla.
Magari può sparire anche il problema della visualizzazione di un solo girone nella versione Mobile? O non c'entra niente?
La nostra Lega è piuttosto complessa... ormai siamo al 17° anno di esistenza e da circa 10 anni con questa formula. Il difficile è la creazione iniziale, perché ci sono parecchi passaggi: ProCup (per creare i GIroni di Coppa) --> Coppa14 --> Coppa8 --> Semifinali --> Finali. E tutte le giornate distribuite nell'arco dell'anno.
Diciamo pure che a crearlo ci si sta un pochino.
P.S. Mancherebbe una funzione importantissima, che c'era in FCM e non c'è qui, cioè lo "sposta giornata" o la possibilità di scegliere, in fase di creazione del calendario, come distribuire le giornate della competizione sulle giornate di SerieA: si risparmierebbe sicuramente la metà del tempo.
Sam
04/10/2017, 16:32
Si il motivo è quello
04/10/2017, 16:32
Perchè non hai prestato attenzione alle novità introdotte ad inizio settembre: viewtopic.php?f=2&t=283. ;)
Ho fatto questi passaggi:
- eliminato competizione "Coppa14"
- creata nuova competizione "Coppa !4" (come Competizione Avanzata), creati i due gironi e tutto il necessario (passaggi dalla classifica ProCup, Incontri, Passaggi, Classifica)
Ora come faccio a far sì che tra le squadre dei due gironi appaiano le squadre reali e non "1a - Girone 3 - ProCup unico [ProCup]" e via dicendo?
Altra cosa: una volta "valorizzati" i nomi delle squadre, devo inserire le formazioni a mano su "Gestione Formazioni" (non esiste copia formazione da altra Competizione???) e poi calcolare le partite, immagino. Giusto?
Sam
05/10/2017, 18:43
Se gli incontri che determinano le squadre sono già stati giocati è sufficiente che li ricalcoli, ricalcolando gli incontri ad esempio del Girone3, verrà calcolata anche la squadra....
05/10/2017, 18:43
Giusto.
Re: [NO BUG] Problema visualizzazione classifica girone di Coppa
05/10/2017, 21:12
Completato e risolto!
Le classifiche si vedono per entrambi i gironi!
Grazie Puffin!!!
Ottimo!
Non dimentircarti di mandarmi un feedback più avanti per dirmi come ti trovi con questa mega-lega. ;)
