[NO BUG] Cancellazione girone
Oggi il sito mi ha dato problemi nell'aggiornamento della giornata disputata e preparazione alla successiva.
La faccio breve: ho dovuto ricreare parte della competizione di Coppa.
Ora è tutto corretto a meno di un girone che ho ricreato perchè era sbagliato e che è rimasto 'orfano'.
Si tratta del Girone numero 5 in cui risulta disputata una gara.
Vi chiedo se è possibile per voi cancellarlo.
Grazie mille
Saluti
Giancarlo
LegaLEFA
legalefa.fmsrevo.it
Re: Cancellazione girone
legalefa-1 ha scritto:
19/04/2018, 10:43
Oggi il sito mi ha dato problemi nell'aggiornamento della giornata disputata e preparazione alla successiva...
Ciao, di che tipo di problemi parli?
Per il girone mandami i dettagli e le credenziali di admin via mp
Re: [NO BUG] Cancellazione girone
Ciao purtroppo debbo riaprire il caso.
Il calendario della coppa è ok ma il calcolo della giornata semifinale1 Andata coppa presenta un incontro sbagliato Emmetre cosmonauti anziché Fiorentina cosmonauti come da calendario.
Memore della precedente esperienza stavolta non ho toccato nulla.
Riuscite a risolvere l’anomalia bloccante?
Vi ho inviato il db mentre utente e pwd amministratire sono gli stessi del precedente MP..
Grazie ciao
Giancarlo
Legalefa.fmsrevo.it
Che significa "incontro" sbagliato?
Da calendario lato utente o lato admin?
Allora, provo a spiegarti come funziona così capisci anche come agire.
Quando hai un incontro di coppa tipo "semifinale o finale" dove inizialmente hai qualcosa tipo 1a GIRONE 1 contro 1a GIRONE 2 l'incontro (accoppiamento) non è risolto.
Quando termina il girone 2, quando calcoli l'ultimo incontro del girone 2 l'accoppiamento viene parzialmente risolto (e al posto della 1a del GIRONE 2 ti mette la squadra prima del girone 2).
Quando anche il girone 1 è concluso stessa cosa ed hai l'incontro definito.
Ora che hai l'accoppiamento risolto e l'incontro è definito e magari è qualcosa tipo Squadra A - Squadra B.
Vai a raccogliere le formazioni.
Se poi vai a ricalcolare il girone 2, per qualsiasi motivo, viene ricalcolato l'accoppiamento e magari passa la Squadra C invece che la squadra B.
Se poi ricalcoli ma non rigeneri il sito, disallinei il frontend utente dal backend admin (che ha sempre ragione).
Quindi l'unico caso in cui l'incontro è "sbagliato" è se hai ricalcolato uno dei gironi che risolvono un accoppiamento, in questo caso della semifinale 1, e poi non hai rigenerato il sito (che quindi è rimasto con l'accoppiamento originario)
Come risolvere?
Semplicemente verifica quanto detto, se i passaggi di turno alla semifinale 1 sono giusti, hai solo dimenticato di rigenerare il sito (infatti dal tuo DB, semplicemente RIGENERANDO il sito, l'incontro in calendario si corregge).
Vedi se riesci a verificare quanto sopra poi mi fai sapere se è tutto chiaro.
