[ON HOLD] Situazione attuale non vedo altri utenti se non il mio (admin)
Account REVO: lorenzo.foladore@gmail.com
Nome lega: legacicuta
In quale sezione/pagina si verifica il problema? situazione attuale
Re: [ON HOLD] Situazione attuale non vedo altri utenti se non il mio (admin)
Ciao, affinchè gli utenti siano visibili in FAM devono essere prima registrati sulla lega REVO ed essersi loggati almeno 1 volta.
Nel momento in cui tutto hanno fatto questo, si inizializza l'asta su FAM.
Nel tuo caso, assicurati che tutti gli utenti si logghino almeno 1 volta quando sei sicuro di questo, ci scrivi, resettiamo la tua ASTA FAM, ti rilogghi e li troverai.
Tutto chiaro?
Folly ha scritto:
25/07/2018, 14:25
tutti gli utenti si sono loggati e registrati mediante apposito form.
Ok, Asta resettata su FAM se esegui il login ora dovresti vedere tutti gli utenti.
Mi dai conferma per favore?
Folly ha scritto:
25/07/2018, 14:45
provo ad effettuare login ma mi compare asta non inizializzata e figuro come utente normale.
Fermiamoci qui.
Se sei admin DEVI entrare come admin.
Passami via MP i dati con cui stai tentando l'accesso per favore.
Wary ha scritto:
28/07/2018, 16:38
Purtroppo mi trovo nella stessa situazione, scusami puffin ma ho letto le guide solo dopo. In ogni caso sono sicuro che tutti gli utenti si sono loggati appena puoi resetta anche la mia AstaManager per il sito fantaalcolisti.fmsrevo.it . grazie infinite e buon lavoro ed ovviamente complimenti per quello che avete realizzato è una meraviglia.
mi hai scritto anche un messaggio dai contatti giusto?
Ad ogni modo abbiamo resettato la lega richiesta.
maxciam ha scritto:
31/07/2018, 15:52
Ciao se mi posso accodare alla discussione siamo nella stessa situazione, la maggior parte degli utenti si è loggata e ha compilato il form di registrazione ma io dal backend di FAM non li vedo.
Ok, avevi eseguito un accesso admin alla ASTA prima che gli altri accedessero, tutti, almeno 1 volta?
Se è così lasciamo il nome della lega, che la resetto in FAM così potrai ri-accedere e ri-trovare gli utenti.
