[NO BUG] Aggiornamento Archivio giocatori
Account REVO: luigi.luongo1980@gmail.com
Nome lega: fantamacuchi
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Inserimento Rose
Mancano più giocatori nell'archivio Giocatori posso forzare l'aggiornamento dell'archivio?
Re: Aggiornamento Archivio giocatori
luis1980 ha scritto:
07/08/2018, 20:42
Ciao, la forzatura dell'aggiornamento dell'archivio è una procedura eccezionale che serve esclusivamente dopo aver fatto un aggiornamento non trovassi dei nuovi giocatori inseriti. La tua situazione credo sia diversa, ovvero starai cercando dei giocatori che in questa versione dell'archivio proprio non ci sono ancora, quindi devi solo aspettare l'aggiornamento dell'archivio.
Ciao, GLM
Re: [NO BUG] Aggiornamento Archivio giocatori
Scusate, lungi da me voler fare alcuna polemia, ma sarebbe utile per lo meno sapere quando verrà aggiornato l'archivio.
In questi giorni si disputano diverse aste...e sarebbe necessario avere un archivio aggiornato, daltronde ormai il votro è un servizio a pagamento quindi alcune priorità credo si debbano sottolineare...altre piattaforme (non a pagamento) aggiornano l'archivio quotidianamente...noi qui invece siamo all'oscuro...
ripeto non voglio far polemica...più che altro è un suggerimento che ritengo molto importante...se è difficile aggiornare l'archivio per lo meno bisognerebbe avere la possibilità di poter aggiungere manualmente qualche giocatore...
scusate il piccolo sfogo
gileus81 ha scritto:
08/08/2018, 8:10
gli aggiornamenti saranno, orientativamente eseguiti il 9 ed il 14, difficilmente il 18.
Col mercato aperto e la settimana di ferragosto in mezzo non riusciamo ad aggiornare giornalmente.
Non è possibile aggiungere manualmente giocatori all'archivio nella lega FMS, ma puoi sempre gestire a mano i mancanti (in fase d'asta) e quindi assegnarli quando l'archivio verrà recepito.
L'unica cosa che potrebbe limitarti è schierare un giocatore in formazione se non è in archivio e questo probabilmente succederà per giocatori acquistati tra il 14 ed il 17.
Capisco il disagio e accettiamo il suggerimento ma questa cosa non è così semplice come sembra, quindi mi spiace ma di più non riusciamo a fare, questo vale non solo per ora ma anche per le fasi successive, così come negli anni scorsi (come ad esempio nel mercato di gennaio) raramente vedrete aggiornamenti giocatori quotidiani, non siamo in grado di garantirli quindi sta a te/voi valutare se questo è un "disagio" che la tua lega può sopportare o se è "vincolante".
Ho già pagato 2 licenze premium e non ho alcuna intenzione di disdire...mi trovo benissimo con voi...come ho detto la mia voleva essere solo un suggerimento/richiesta...
quindi mettiamo caso che io assegni all'asta i giocatori non presenti in archivio, ovviamente in FAM alla fine avrò delle rose incomplete...ciò comporta qualche problema poi in fase di importazione sul sito? O posso poi tranquillamente competare le rose direttamente sul sito?
08/08/2018, 8:38
Si, capisco il disagio e il suggerimento è ben accetto (ma la gestione degli archivi è un punto delicato e sino ad ora non abbiamo trovato una soluzione "universalmente" valida).
08/08/2018, 8:38
Allora... se usi FAM o astaManager puoi "lavorare" in 2 modi:
Tutto in FAM (ma senza import automatico in REVO)
1 - editi il file TXT dell'archivio giocatori che è usato come input e aggiungi tutti i giocatori che vuoi.
2 - esegui l'asta normalmente
3 - prendi gli export
Ma per via del punto 1 non potrai importarli in automatico in REVO (ne in FCM) ti darebbe qualche problema perchè i giocatori non matcharanno con quelli dell'archivio della tua lega quindi dovresti importarli a mano.
Alternativa (per un import automatico):
1 - in FAM usi gli archivi che escono da REVO
2 - giocatori assegnati a parte, li annoti a parte
3 - a fine asta, l'export dovrebbe contenere solo i giocatori presenti in archivio che quindi POSSONO essere importati automaticamente
4 - dovrai aggiungere a mano, nelle rose, i giocatori che non erano in archivio.
Queste sono le strade percorribili per questi casi.
08/08/2018, 9:01
OK perfetto, credo che opto per la seconda ipotesi...ultimo dubbio...il budget non si va a incasinare con quello del sito? ovviamente io devo impostare i crediti iniziali uguali sia su FAM che sul sito e tutto fila liscio...giusto?
Devi fare attenzione in fase di export FAM import in REVO.
Sei ad inizio stagione, quindi quando importi non dovresti avere problemi sempre che tu non abbia fatto operazioni di mercato nella lega, non devi farne.
Cmq fai l'import di una rosa e vedi se sballa tutto... ma a inizio anno non dovrebbe dare problemi (col mercato di riparazione è diverso).
08/08/2018, 8:38
08/08/2018, 8:38
scusami il file archivio che esporto dal sito per importarlo su FAM è in formato tab....come lo edito??
08/08/2018, 11:48
il formato ".tab" è un banale file di testo con i campi intervallati dalla tabulazione lo editi con qualsiasi editor anche il notepad di windows.
Consiglio notepad++ perchè devi stare attento, appunto, ai tab di separazione.
