Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 103 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Prossimo
MessaggioInviato: 17/02/2012, 11:14
legacoca ha scritto:
Dato che lo sconforto si è oramai impossessato di me, se devo rifare tutto da zero che devo fare qualche backup particolare oppure rado al suolo e reinstallo il tutto?
Non vorrei perdere lo storico della stagione in corso... :(
Grazie per l'eventuale aiuto...
Non ti scoraggiare, non ci vuole molto a rifare tutto, in meno di mezz'ora fai tutto, MAI SCORAGGIARSI! ;)
Ascoltafai così, osservando il tuo sito l'unica cosa che dovresti salvare è il file menu_link che si trovva nella dir home-menu
Tutto il resto puoi eliminarlo in modo tale da fare una installazione ex-novo.
Se vuoi fare una cosa precisa, devi ricreare tutto anche a livello di DB, quindi eliminare anche le tabelle che hai generato con la prima installazione di ReVo accedendo da phpmyadmin.
Una volta eliminato tutto dal tuo spazio che dal tuo DB, scaricati l'ultima versione di ReVo e rifai l'installazione come se fosse la prima volta e controlla che tutto funzioni a perfezione, dopodiche fai l'installazione di una skin e vedi se funziona tutto!
Ti posso assicurare che non ci metti molto te lo dice uno che lo avrà fatto almeno 20 volte! :D
MessaggioInviato: 17/02/2012, 15:54
Dato che confido nella mia incapacità, non vorrei toccare db o similari, mi confermi che si può fare tranquillamente senza?
Cmq io un backup dei file principali ce li ho sempre da parte....
legacoca.fms.revo.it
lfgoblin.fmsrevo.it
MessaggioInviato: 17/02/2012, 19:33
Prova!
Una copia di backup risulta sempre utile!
Io andrei ad eliminare le tabelle di revo create nel DB in modo tale da avere una pulizia totale di tutto! non è complicato comunque!
MessaggioInviato: 20/02/2012, 12:52
Dunque, prima di rasare al suolo ho voluto attendere il calcolo della giornata odierna di fantacalcio.
Or ora ho calcolato i risultati e sembra che la situazione sia ritornata alla normalità, TRANNE che per quella maledetta giornata scorsa che ancora risulta come se non fosse stata calcolata per il topmanager e per i singoli dei calciatori, mentre per i risultati e per la classifica sì... come cacchio è??!!
http://legacoca.altervista.org/index.php
Alex
lfgoblin.fmsrevo.it
MessaggioInviato: 21/02/2012, 0:02
Purtroppo credo che non dipenda dalla skin l'unica cosa che mi viene in mente è che durante l'aggiornamento dalla 1.5 alla 1.6 hai selezionato alla fine dell'aggiornamento "sub skin compatibile con ReVo" io solitamente metto sempre skin non compatibile, è probabile che ci possa essere un problema relativo a quello!
MessaggioInviato: 21/02/2012, 11:07
Può essere, il problema è, dato che la skin non era aggiornata, la finestra dell'aggiornamento alla versione 1.60 era visualizzata in maniera strana, non mi dava la possibilità di cliccare nulla, non c'erano icone et smili e quindi ho cercato di cliccare a caso sperando sparisse la finestra al termine dell'aggiornamento.
Immagino che sia stato quello il problema.
Alla prox, ciao!
Alex
lfgoblin.fmsrevo.it
MessaggioInviato: 22/08/2012, 1:52
ma pensi di aggiornare la skin alla 2.0? mi piaceva e utilizzavo sempre questa...
MessaggioInviato: 22/08/2012, 17:31
Si si verrà aggiornata ma non prima del 26!
MessaggioInviato: 02/09/2012, 10:21
Ecco come sta venendo:
http://www.puffosubskinrevo.altervista.org/bluepuffa/
Sono solo all'inizio, ho reso il blu più morbido di prima che ne pensi?
MessaggioInviato: 02/09/2012, 10:26
a mio gusto personale non mi piace, troppo chiaro... ma son gusti eh!
