Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 676 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 68  Prossimo
MessaggioInviato: 01/03/2012, 4:29
FormOnField v2.5 - 17/Settembre/2013
by Reggiovanni
COSA PERMETTE DI FARE QUESTA INTEGRAZIONE? SCREENSHOT
- Visualizzare le formazioni, di una qualsiasi giornata, schierate sul terreno di gioco;
- Filtrare la visualizzazione delle formazioni per giornata, competizione ed incontro;
- Visualizzare la data e l'ora dell'ultimo invio formazione;
- Visualizzare il CAPITANO (se impostato in fase di invio formazione);
- Visualizzare, prima della scadenza, solo la propria formazione inviata (se la corrispondente opzione è selezionata nel menu amministra/configurazione)
- Inserire (e poi visualizzare) un commento in stile "conferenza stampa prepartita", ovvero possibile solo prima del termine di invio formazione e non modificabile. Questa funzionalità è disponibile solo per gli utenti loggati.
REQUISITI INSTALLAZIONE
Dovete scaricare e fare l'upload del nuovo file DataA.js
L'integrazione prevede la visualizzazione dei volti dei giocatori quindi consiglio di scaricare ReVoFiguPack_by_Reggiovanni.
INSTALLAZIONE
Scaricate (magari dopo fate una donazione) e scompattate il pack. LINK DOWNLOAD
L'unica cosa da fare è l'upload dei file nelle cartelle di ReVo opportune proprio come sono organizzati i file all'interno dell'archivio.
Quindi:
- formfield.php nella root (cartella principale);
- il contenuto della cartella custom nella cartella custom di ReVo;
- formfield.css in skin/originalReVo/css;
e cosi vià...
L'integrazione è ottimizzata per la subskin OriginalReVo e contiene anche i loghi mini delle squadre italiane più importanti.
Infine ricordatevi di inserire un link alla pagina formfield.php nel file home/menu/menu_link.php
CURIOSITA'
Rispetto alla versione 1.1 è stata rimossa la possibilità di visualizzare le formazioni in versione stampabile visto che è stata inserita in fmsReVo dalla versione 2.0
FAQ
1) Visualizzo il seguente errore -> Parse error: syntax error, unexpected T_ARRAY in /home/mhd-01/www..... /js/DataA.js.php on line 2
Soluzione -> scaricare il nuovo file DataA.js
2) Alcune giornate passate non sono accessibili seppur presenti degli incontri. Come faccio a vedere le formazioni passate di quelle giornate?
Soluzione -> Il problema si presenta per la mancanza sul server nella cartella JS del file fcmFormazioniDatiX.js.php (dove X è la giornata non accessibile). Per generare automaticamente questi file PHP, assicuratevi prima di avere sul server il corrispondente file JS e poi andate sulla pagina
http://www.tuosito/home/statoformazioni/formazioni.php?cGio=GiornataCheNonVisualizzi
(sostituisci opportunamente "tuosito" e "GiornataCheNonVisualizzi")
vedrete una pagina bianca con scritto "formazioni inviate" ma allo stesso tempo verrà creato automaticamente il file mancante. Se tornate nella pagina formfield vedrete la giornata attiva e le formazioni ;)
PROBLEMI RELATIVI ALLE PRIME GIORNATE 2013/2014 (VALE SOLO PER AGOSTO E SETTEMBRE)
3) L'integrazione "si comporta" come se il termine invio formazione fosse scaduto quando in realtà non lo è. Esempio:
- Non riesco a scrivere il commento pre-partita.
- Pur avendo selezionato l'opzione "visualizza solo la propria formazione inviata prima della scadenza" su On, vedo ugualmente le formazioni delle altre fantasquadre.
Soluzione -> aggiornate alla versione 2.4
Buon divertimento,
Reggiovanni
CHANGELOG
17/09/13 - 03.15
v2.5
- Corretto Bug di "inizio Stagione" che si manifestava prima di disputare la prima partita di lega: non veniva visualizzata automaticamente la prossima giornata da giocare.
06/08/13 - 15.30
v2.4
- Corretto bug in caso di termine invio formazione nel mese di agosto e settembre non ancora scaduto: l'integrazione rilevava il termine come se fosse già scaduto.
09/04/13 - 11.45
v2.3
- Corretto bug in caso di formazione non inviata per server che notificano gli errori a livello Warning.
06/04/13 - 16.45
v2.2
- risolto problema ordine panchinari in caso di formazioni caricate da FCM.
05/04/13 - 19.00
v2.1
- inserito limite di caratteri nella "text area" della conferenza stampa pre-partita;
- corretto bug sulla mancata visualizzazione del commento nel caso in cui in esso vi erano presenti apici;
- risolto il problema riguardo il reinvio del commento nel caso in cui si aggiornava la pagina subito dopo averlo inviato.
04/04/13 - 14.30
v2.01
- corretto bug "punti e spazi" nei nomi delle fantasquadre;
- corretto bug che non permetteva di visualizzare il form inserisci commento.
04/04/13 - 3.30
v2.0
- inserita la possibilità di filtrare la visualizzazione delle formazioni per giornata, competizione ed incontro;
- inserita la possibilità di visualizzare la data e l'ora dell'ultimo invio formazione;
- inserita la possibilità di visualizzare il CAPITANO;
- inserita la possibilità di visualizzare, prima della scadenza, solo la propria formazione inviata;
- inserita la possibilità di inviare (e poi visualizzare) un commento in stile "conferenza stampa prepartita";
- layout totalmente rinnovato;
- garantita compatibilità con la v2.13 di fmsReVo.
07/03/12 - 00.46
v1.1
- Corretta la visualizzazione per le competizioni GP
- Corretta la visualizzazione del nome competizione nel caso di Coppe
- Allargata la funzionalità dello script anche alle leghe con panchine lunghe mediante l'inserimento di scrollbar verticali
- Risolto bug nella pagina formprint.php che non permetteva la visualizzazione di panchinari oltre il settimo elemento
Per aggiornare, sovrascrivete TUTTI i file (anche le immagini).
01/03/12 - 03.30
v1.0
- Pubblicazione
 Oggetto del messaggio: Re: [ADD-ON] RevoFormOnField v1.0
MessaggioInviato: 01/03/2012, 15:01
Semplicemente fantastica!!!! :D
L'unica cosa che volevo chiederti, che quando vado a cliccare su stampa formazioni mi porta alla pagina del classico formazioni inviate,cioè quello che avevo prima per intenderci non mi compare la versione stampabile come il tuo.
Ho notato che nel tuo pacchetto c'è un file formprint ma ho lasciato tutto com'era,ho semplicemente messo i file che tu avevi scritto nella guida e stop.
In attesa di una cortese risposta, ti ringrazio come sempre.
Link del mio sito alla pagina: http://www.fantavelica.it/formOnField.php
Ciao.
MessaggioInviato: 01/03/2012, 15:27
Ciao.
Ciao, devi copiare anche il file formprint.php che trovi nel pacchetto nella root sostituendo quello che avevi già (attenzione, lo perderai). Nella guida l'ho dimenticato. Così come formprint.css
Edit: Aggiunto nella guida
MessaggioInviato: 01/03/2012, 15:56
reggovanni grazie per la tempestiva risposta, ho fatto tutto alla lettera ma non so perchè quando clicco sulla pagina stampa mi compare pagina bianca. dove sbaglio?
Ho sostituito il file formprint nella directory princiapale del sito e ho messo il css nella cartella sia della sub skin che uso che in original revo, nella cartella custom devo fare qualcosa??
MessaggioInviato: 01/03/2012, 16:05
Riscarica il pacchetto e copia il file fcmFormazioniFunzioniPrint.js nella tua cartella JS
MessaggioInviato: 01/03/2012, 16:12
tutto ok ora!! Un Grazie è poco!! Non so come farei senza di voi!! :) :)
MessaggioInviato: 01/03/2012, 16:13
Di niente ;)
MessaggioInviato: 01/03/2012, 18:22
Di niente ;)
Hai pensato per caso ad una pagina con i risultati di tutte le partite???
MessaggioInviato: 01/03/2012, 18:43
Per il momento no. Mi piacerebbe una pagina risultati che riportasse accanto al nome del giocatore le icone degli eventuali bonus/malus ma al momento non credo si possa fare. L'ho letto qui o sul forum fantacalcio ma l'ho visto implementato su un sito ora non ricordo quale.
Edit: Trovato il topic e l'esempio
PS. Puffin se n'era già occupato
MessaggioInviato: 01/03/2012, 20:50
Favoloso!
installato, ho però qualche problema di visualizzazione.
puoi dirmi se sbaglio qualcosa?
http://www.jampo.altervista.org/formOnField.php
grazie mille
p.s. non dipende dalla skin, il problema si manifesta anche con la skin originale.
