Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 18 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
MessaggioInviato: 18/04/2012, 16:54
come scritto in chat, ho un problema con le pagine custom dopo l'agg.
IN pratica tutte quelle che ci sono non si visualizzano più e danno pagina bianca.
Ho ricontrollato ma non ho cambiato nulla rispetto a prima che facessi l'aggiornamento.
Premetto che aggiorno manulamente(come ho sempre fatto).... ma questa volta pare che qualche cosa non sia andato a buon fine..
 Oggetto del messaggio: Re: Problema pagine custom
MessaggioInviato: 18/04/2012, 17:01
Controlla prima i richiami ai link delle pagine e poi le pagine custom, controlla che il codice ci sia tutto e sia corretto!
MessaggioInviato: 18/04/2012, 17:13
I richiami e le pagine sono apposto.... anche perchè appunto con l'aggiornamento non sono stati toccati... o sbaglio???
Ad esempio questo è il codice della pagina del menù documenti:
nella cartella custom il file pagina_doc.php
  <div class="contenuto_grigio_scuro">
<!--    Questa e' una pagina customizzata!-->
</div>
<!--<div class="contenuto_grigio_chiaro">
</div> -->
<div class="contenuto_bianco">
<div id="pdf" align="center">
  <object width="960" height="720" type="application/pdf" data="/doc/regolamento.pdf?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=1&navpanes=0" id="pdf_content">
    <p>Se non riesci a visualizzare il file puoi scaricarlo da <a href="http://www.fantanzallanutos.it/doc/regolamento.pdf">qui</a>.</p>
  </object>
</div>
</div>
richiamato ovviamente dal file doc.php presente nella root del sito
<?php
/* QUESTA E' LA STRUTTURA DI UNA PAGINA REVO CUSTOMIZZATA */
         include('custom/no_mod/start_custom.php'); //NON MODIFICARE
         include('custom/pagina_doc.php');
         include('custom/no_mod/end_custom.php'); //NON MODIFICARE
Fino a prima dell'aggiornamento tutto funzionava correttamente.. Non potrebbe essere qualcosa legato alla possibilità che adesso la favicon è visualizzabile anche da queste pagine??
MessaggioInviato: 18/04/2012, 17:35
Non sbagli!
Nella pagina topflop mi pare ci sia un errore con il richiamo del css
<link rel="stylesheet" href="skin//css/topflop.css" type="text/css" />
Dopo skin non vi è il richiamo alla subskin utilizzata!
Nelle altre ho controllato e non rilevo quasi nulla di sbagliato però mi sorge il dubbio che non ti si vedano perchè non carica i css!
Puoi riportare un attimo il codice intero di altre due pagine come i top flop e la pagina delle formazioni inviate "formprint"?
Ultima modifica di eL Pitu iL PuFFo il 18/04/2012, 17:38, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 18/04/2012, 17:38
Non credo perchè come vedi "el Pitu" che ti sta aiutando ha pagine customizzate e funziona tutto.
La favicon aggiunta ha comportato solo l'inserimento di una riga in un file ma, anche qui, come vedi sempre da "el Pitu" tutto funziona.
Piuttosto a te non caricano proprio le pagine... molto strano.
Prova per un momento a mettere la skin originale dal pannello di configurazione guarda se succede la stessa cosa.
MessaggioInviato: 18/04/2012, 17:55
Niente.. anche con la skin originale non visualizza le pagine..
cut
MessaggioInviato: 18/04/2012, 17:56
Durante l'aggiornamento automatico hai tralasciato qualche file?
Hai utilizzato comunque il file per l'aggiornamento semi-automatico?
MessaggioInviato: 18/04/2012, 18:00
cut
Se ti fidi, via mp passami i parametri del tuo ftp che do un occhio...
MessaggioInviato: 18/04/2012, 18:06
Mi pare strano... anche se nella pagina top e flop non vedo la parte di codice che richiama gli .js e il css
questa parte:
<link rel="stylesheet" href="skin/<? echo $SubSkinReVo; ?>/css/floptop.css" type="text/css" />
<script src="js/fcmGenerale.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/fcmLegaDati.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/fcmSerieAFunzioni.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/fcmSerieADati.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/fcmSerieADatiDettaglio.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/fcmCalendarioFunzioni.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/fcmCalendarioDati.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/fcmClassificaFunzioni.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/fcmClassificaDati.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/fcmCompetizioniFunzioni.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/fcmCompetizioniDati.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/fcmFormazioniFunzioni.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/fcmRisultatiFunzioni.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/fcmTop11Funzioni.js" type="text/javascript"></script>
Secondo me c'è stato qualche errore nell'aggiornamento!
MessaggioInviato: 18/04/2012, 18:16
Pitu, puffin ha tagliato,giustamente, il codice che avevo incollato..ti confermo però che anche quella parte del file top flop c'e'... A prescindere però, sono tutte le pagine custom che non si vedono.. Inoltre ho fatto anche la prova del 9 riportando in un sottodominio solo i file custom ma nulla da fare...
Ma che strano....
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
