Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 110 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Oggetto del messaggio: Re: 33 giornata
MessaggioInviato: 23/04/2012, 23:13
ragazzi io ho modificato le righe, mettendo quelle della 33 successivamente a quelle delle 34 e poi ho ordinato i numeri all'inizio di a[xxx] ... ma non va lo stesso, qualche soluzione? grazie
theleague.altervista.org
MessaggioInviato: 23/04/2012, 23:26
ATTENZIONE MODO FACILE FACILE PER RISOLVERE
1)In FCM Calcolate la 34a giornata di A, salvate i risultati e la classifica nel formato che volete e mandateli via email ai fantallenatori
2)In FCM entrate nel calendario ed in corrispondenza di entrambi le giornate (33a e 34a di A) cliccate su MOD e alla finestra che si apre togliete la spunta "giocate" a tutte le partite
3) modificate il file dataA.js mettendo la giusta data ed ora alla 33a giornata di A
4) generate il sito con FCM e caricate tutti i file js
5) scrivete in home che non c'è traccia sul sito della giornata appena conclusa, ma che avete mandato risultati e classifica aggiornati via email
6) Se avete fatto bene i punti fino a qui sul sito vi troverete classifica e risultati dopo la 32a di A con tutto a posto per inviare le formazioni per la 33a di A
7) Bene giovedì dopo aver calcolato la 33a di A, ricalcolate la 34a (basta fare formazioni 34a---> Ok voti--->Ok risultati) generate il sito e caricate tutto
Ho messo più tempo a scriverlo che a farlo
MessaggioInviato: 23/04/2012, 23:39
Se posso permettermi :) con il mio metodo ci metto trenta secondi a modificare il file js, ed ho tutte le statistiche della 34 tranne i risultati :) ovviamente l'invio formazione è corretto per le 33 :)
MessaggioInviato: 23/04/2012, 23:43
Lo dici tu stesso "tu ci metti 30 sec" che sei pratico di codice", ma tutti quei post di persone non pratiche che chiedono aiuto.....che non riescono....che sbagliano nel modificare il file, forse per loro, e dico forse, l'importante è solo che funzioni l'invio per la 33a e non le statistiche della 34a.......siamo oramai ad 11 pagine
MessaggioInviato: 24/04/2012, 0:02
È vero...ma solo perché credo, nella fretta, di averlo spiegato male
MessaggioInviato: 24/04/2012, 0:03
reggiovanni hai letto il mio messaggio...? mi sembra di aver seguito correttamente la procedura ma ancora nn riesco a risolvere.
http://fantalegateramo.altervista.org/p ... /index.php
MessaggioInviato: 24/04/2012, 0:04
il sito è fantalegateramo.altervista.org/pesciarolo/index.php
MessaggioInviato: 24/04/2012, 8:58
Reggio, con questa proceura però non funziona più il tuo add-on relativo alle formazioni inviate.
Hai idea del perchè?
Caramia's Liga
FantaCerasolo
MessaggioInviato: 24/04/2012, 14:54
Sul tuo sito Caramia le vedo...sull'altro no...ma questo è un problema diverso....
Per giusto dovresti visualizzare le formazioni della 35a e con una piccola modifica forzare la visualizzazione della 33a...
la modifica và fatta nel file pagina_formOnField.php
da
cGio = GetProssimaGiornataDaGiocare()
a
cGio = 33
e ovviamente riportare tutto come prima dopo il calcolo della giornata
MessaggioInviato: 24/04/2012, 18:04
mactrin ha scritto:
C'è un altro problema.
La soluzione di REGGIOVANNI risolve il problema della giornata corrente che risulta essere correttamente la 33a ma...
la disponibilità dei giocatori viene data relativamente alla 34a giornata, vedi infortuni (poco grave) e espulsioni. Es. Blasi squalificato per la 34a dovrebbe essere disponibile per la 33a ed invece risulta squalificato (come se il sistema stesse pensando di schiere la formazione per la 34a.)
Spero di essermi spiegato!
Ma se la colonna "AVV" è corretta non dovrebbero essere corretti tutti i dati relativi al giocatore? Strana situazione, forse dipende da fantacalcio.it più che da questo problema
@golcluadio: ti chiedo scusa per aver avuto poco fiducia in te allora :)
Confermo... il problema delle INDISPONIBILITA' e degli SQUALIFICATI risale a fantacalcio.it http://www.fantacalcio.kataweb.it/stat/ ... ualificati
http://www.fantacalcio.kataweb.it/stat/ ... isponibili
quindi se non aggiornano loro c'è poco da fare
cvd...l'invio formazione funziona correttamente dopo l'aggiornamento di fantacalcio.it
