 Oggetto del messaggio: Domanda su uploadify
MessaggioInviato: 20/09/2012, 12:05
Dunque sto cercando di fare una pagina con uploadify per l'invio di file dal sito ma proprio non riesco. Non so se questa è la sezione giusta, nel caso non lo fosse spostate pre la discussione. Siccome so che l'upload di js di revo utilizza questo script e funziona correttamente non è che potreste darmi una mano?
Queste sono le configurazioni che ho fatto:
Allora, ho scaricato uploadify 3.2 da qui: http://www.uploadify.com/download/
Poi, sul mio sito ho una directory con la copia esatta di tutto il sito per poter fare prove di questo tipo senza rischiare di compromettere nulla per sbaglio.
La directory in questione si chiama "prova" e al suo interno ho creato un'altra cartella nominata "uploadfantam" al cui interno ho uppato tutti i files dello zip di uploadify.
Per la configurazione, apro il file uploadify.php e metto il target dei file che devo uppare che è la cartella "fantam" che si trova in "/prova". Per cui la riga diventa:
// Define a destination
$targetFolder = 'prova/fantam'; // Relative to the root
Tenete presente che ho anche provato a scrivere il percorso completo ma non va.
Inoltre sempre in uplodify.php stabilisco le estensioni dei file che dovrò caricare:
// Validate the file type
   $fileTypes = array('htm','js','css','php'); // File extensions
Apro il file check-exists.php e qui anche metto la cartella nella quale andranno caricati i files:
$targetFolder = 'prova/fantam'; // Relative to the root and should match the upload folder in the uploader script
Dopodichè apro il file index.php e non modifico nulla, questo è il suo contenuto:
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>UploadiFive Test</title>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="jquery.uploadify.min.js" type="text/javascript"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="uploadify.css">
<style type="text/css">
body {
   font: 13px Arial, Helvetica, Sans-serif;
</style>
</head>
<body>
   <h1>Uploadify Demo</h1>
   <form>
      <div id="queue"></div>
      <input id="file_upload" name="file_upload" type="file" multiple="true">
   </form>
   <script type="text/javascript">
      <?php $timestamp = time();?>
      $(function() {
         $('#file_upload').uploadify({
            'formData'     : {
               'timestamp' : '<?php echo $timestamp;?>',
               'token'     : '<?php echo md5('unique_salt' . $timestamp);?>'
            'swf'      : 'uploadify.swf',
            'uploader' : 'uploadify.php'
   </script>
</body>
</html>
Tutto il resto dei file non li ho toccati, li ho lasciati così com'erano nello zip che ho scaricato.
Il problema è che a questo punto se apro la pagina index.php esce la pagina con il pulsante, scelgo i files, e già qui non c'è la limitazione alle estensioni che ho impostato. Comunque scelgo un file php, estensione che ho permesso, e carico. L'upload sembra partire, mi dice anche complete ma se guardo nella cartella di destinazione /prova/fantam/ il file non c'è. E sì, ho settato i permessi di tale cartella con 777 ma nulla...
Dov'è che sbaglio?
 Oggetto del messaggio: Re: Domanda su uploadify
MessaggioInviato: 20/09/2012, 15:02
Non capisco cosa c'entra questo con il supporto di ReVo!
Sposto!
MessaggioInviato: 20/09/2012, 15:37
Sposto!
Sì infatti l'ho scritto, l'avevo messo qua perchè essendo usato anche da Revo forse qui puffin poteva rispondermi meglio, ma comunque chiunque possa aiutarmi oviamente va bene ;)
MessaggioInviato: 29/09/2012, 13:22
Ho cercato in giro per il web ma non ho trovato nulla al riguardo...però siccome è presente nell'invio dei js dal sito e funziona benissimo spero che Puffin possa svelarmi l'arcano! Sono riuscito anche a reperire la versione 2.1.4 che è usata dal sito ma stranamente con me non funziona...
