Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 361 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 37  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: WARYMOBILE 2.03 [comp. Revo 2.00]
MessaggioInviato: 22/09/2012, 12:09
jackbov ha scritto:
OK grazie.
Volevo chiederti un'altra cosa al volo io nella mia prima FANTAgiornata ho giocato sia Campionato che Supercoppa però nei records mi appare solo il campionato... come mai?
Arigrazie
Devi aprire il file RecordsMael.js che hai dentro a mob/menujs, trovi queste righe
for (i=1;i<arrCompetizioni.length;i++){
//for (i=2;i<4;i++){ //dovete sistemare i numeri per far calcolare le coppe in caso di GP
modificale in questo modo
//for (i=1;i<arrCompetizioni.length;i++){
for (i=1;i<3;i++){ //dovete sistemare i numeri per far calcolare le coppe in caso di GP
vedi se va, altrimenti agisci sul numero 3 aumentandolo o diminuendolo fino a quando non trovi la soluzione.
MessaggioInviato: 22/09/2012, 12:19
Wary ha scritto:
jackbov ha scritto:
OK grazie.
Arigrazie
Non va e ho provato a modificare il numero 3 arrivando pure a 11 ma niente. Provo a darti altre info... La Coppa me la farà vedere o meglio l'anno scorso me la faceva vedere ma la supercoppa che è nuova no.
MessaggioInviato: 22/09/2012, 12:26
jackbov ha scritto:
Wary ha scritto:
jackbov ha scritto:
OK grazie.
Arigrazie
prova 12
MessaggioInviato: 22/09/2012, 12:32
Wary ha scritto:
jackbov ha scritto:
Wary ha scritto:
jackbov ha scritto:
OK grazie.
Arigrazie
prova 12
niente. i=1 io lascio sempre questo e modifico l'altro numero...
MessaggioInviato: 22/09/2012, 12:35
Cosi non riesco ad aiutarti prova a mettere che ne so 100 sempre li vedi che succede, altrimenti girami la tua cartella js zippata, poi faccio delle prove.
MessaggioInviato: 22/09/2012, 12:42
Niente nemmeno 100. Dove ti posso girare la cartella js? e poi intendi la cartella js della root? non della mob?!
MessaggioInviato: 22/09/2012, 12:45
Si quella della root, caricala sul tuo sito, cambiando nome (perchè contiene dati sensibili) e girami il link in privato
MessaggioInviato: 22/09/2012, 13:09
Wary ha scritto:
mrnino ha scritto:
ciao Wary, rinnovo sempre i complimenti, ma ti disturbo ancora per un problema
sulla pagina indisponibili viene fuori questo errore
Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/mhd-01/www.fantaminuto.it/htdocs/mob/indisponibiliredux.php on line 4
Warning: file_get_contents(http://www.fantacalcio.kataweb.it/stat/index.php?page=indisponibili) [function.file-get-contents]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/mhd-01/www.fantaminuto.it/htdocs/mob/indisponibiliredux.php on line 4
il sito è http://www.fantaminuto.it/mob
problema comune o solo mio?
Hai qualche limitazione sul tuo host che non permette allo script di recuperare le informazioni dal sito fantacalcio.it. prova ad aprire un ticket chiedendo il perchè.
risolto abilitando un permesso sul pannello di controllo PHP di tophost, allow url fopen
MessaggioInviato: 29/09/2012, 22:50
Vi disturbo perché ho 2 problemi e non ne vengo a capo:
1) la pagina calendario non si visualizza
2) nella pagina "inviò form" all'improvviso e' sparito il tasto invio e si è' spaginata
Il sito e' www.fantamammolo.altervista.org/mob
Mi potete dare qualche consiglio?
MessaggioInviato: 02/10/2012, 13:50
Ciao a tutti.
Tutto ad un tratto, aprendo il sito con la Skyn WARY da smartphone, non và più in automatico sulla directory mob ma sulla home page classica del sito.
Ho provato a reinstallare tutta la skin ma nulla !!!!
Sapete aiutarmi ?
http://legalottoroma.altervista.org
