Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 19 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
MessaggioInviato: 23/08/2011, 22:02
Sto impazzendo. Non capisco la questione aggiornamento.
Io ho scaricato la versione 1.01 da qui http://fcmrevo.vallesina.tv/download/revo/
Devo cmq aggiornarla?
La guida che hai scritto è questa:
Aggiornare ReVo è forse la cosa più semplice.
Una volta controllato qui o qui che è disponibile una versione più recente di quella in vostro possesso seguite questi passi:
– spostate temporaneamente i seguenti file/dir:
core_main/config/conn.php
core_main/config/revo_var.php(anche se per alcuni aggiornamenti potrebbe necessario ricrearlo entrando nel pannello di amministrazione!)
home/menu/menu_link.php
img/team (tutta la directory)
img/competizioni(tutta la directory)
img/bannerdemo.png
– scaricate la versione aggiornata
– scompattatela e sovrascrivete tutta la dir ReVo
– rimettete al loro posto i 2 file e le dir che prima avete spostato (ovviamente sovrascriverete i file di default di ReVo, ma va bene così).
In questa guida è come se parlassi ad utenti che avevano già un altra versione e che quindi devono aggiornarla.
Ma chi ha scaricato direttamente la 1.01 che deve fare esattamente?
MessaggioInviato: 23/08/2011, 22:36
Io controllato tutto per l'ennesima volta.
Php5 su on.
Collegamento server esterni ok.
Database 1 ok.
Ho ho provato ad aggiornare la 1.01, anche se non ha senso. Cmq non cambia niente i file sono sempre quelli.
Ora però ho un problema nuovo.
Quando vado sulla pagina di test
www.zibelliga.altervista.org/revo_demo
adesso non mi fa nemmeno più andare nel pannello wizard e mi da questo errore:
Query non valida: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
Ripeto ho controllato e ricontrollato i 3 passaggi base (php5 on, server esterni e database 1).
MessaggioInviato: 23/08/2011, 22:46
Php5 su on.
Database 1 ok.
http://www.zibelliga.altervista.org/revo_demo
Hai i permessi di scrittura su tutte le dir?
MessaggioInviato: 23/08/2011, 22:57
Che intendi per permessi di scrittura? Il php5?
No perchè mi sono accorto che bisogna mettere "on" in TUTTE le stramaledette cartelle. L'ho appena fatto, ho messo on a tutte le cartelle.
Però mi da ancora lo stesso identico errore.
MessaggioInviato: 24/08/2011, 12:02
Niente. Ho cancellato e rifatto interamente tutto il procedimento.
Ho pure ricontrollato una ad una tutte le cartelle della dir revo_demo e sono tutte su on (php5).
Mi da sempre quel dannato errore.
MessaggioInviato: 25/08/2011, 1:16
Non vedo luce in fondo al tunnel :(
MessaggioInviato: 25/08/2011, 11:46
Ma quando lanci il wizard... cosa ti dice il log va tutto bene o da errori?
I permessi di scrittura alle cartelle... cerca con google cosa significa... devi poter far scrivere nelle cartelle che hai sul web... cerca con google.
MessaggioInviato: 25/08/2011, 15:24
Ok, più tardi verifico quella cosa :oops:
Cmq non mi fa nemmeno entrare più nel wizard. Mi da sempre e solo quel messaggio.
Prima invece mi faceva entrare e mi dava l'errore revo_stats.
MessaggioInviato: 29/08/2011, 17:22
Puffin, ci sono quasi. Tra l'altro non ho nemmeno capito cosa abbia fatto di diverso.
Mah.
Praticamente ho rifatto tutto da capo, senza nemmeno toccare questi fantomatici permessi (ho guardato su google e non ci ho capito nulla). L'unica differenza è che a questo giro ho proprio generato la nuova stagione ufficiale appena creata.
Bè fatto sta che capita una cosa strana. Mi arriva subito diretto alla home con revo. Non mi fa più fare il wizard O_o
E' normale?
