Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 29 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: problema admin
MessaggioInviato: 03/09/2011, 15:26
non so se è un baco o se ho fatto un danno irreparabile io... :roll: :roll:
fatto sta che mi è successo questo...
avevo revo installato con il solo admin, associato alla mia squadra..
ho aggiunto gli utenti della mia lega, e ovviamente ho messo anche il mio nome (non come admin), associando la stessa squadra di sopra..
risultato, l'utenza admin non funziona più!
ho pensato fosse perchè avevo una squadra associata a più utenti, così mi son collegato al db mysql e ho cancellato tutti gli utenti inseriti..
mi ricollego al sito, utilizzando la cartella wizard (meno male che non l'ho cancellata!), e rifaccio la procedura da capo.. va tutto ok, mi dice che le tabelle ci sono già e ricrea l'admin..
torno sul sito, e continua a non funzionare.. :(
che succede? ho cannato tutto io?
FantaManiac League: http://fantamaniacleague.fmsrevo.it/index.php
 Oggetto del messaggio: Re: problema admin
MessaggioInviato: 03/09/2011, 15:55
inserisci manualmente gli utenti da phpmyadmin
MessaggioInviato: 03/09/2011, 16:08
ma c'è admin su phpmyadmin!!!
MessaggioInviato: 03/09/2011, 16:10
allora elimina completamente le tabelle utenti e rifai il wizard
MessaggioInviato: 03/09/2011, 16:26
ffiiuu... è andata bene... grazie del consiglio, ho cancellato le tabelle e rifatto il wizard...
stavo già pensando di rifare tutto da capo... ;)
ciaoo
ps: ma quindi è meglio evitare doppie assegnazioni di squadre?
MessaggioInviato: 03/09/2011, 16:44
ciaoo
non l'ho testato personalmente, io sapevo che fosse possibile assegnare più utenti ad una squadra, ricordo infatti in un altro post passato una discussione del genere...a questo punto mi viene da pensare che forse la doppia assegnazione è possibile ad eccezione della squadra dell'admin...ripeto, non te lo posso confermare però rifai la prova e vedi se ti da lo stesso errore oppure prova ad assegnare 2 utenti qualsiasi (che non siano admin) ad una squadra fai tutte queste prove e facci sapere ;)
MessaggioInviato: 03/09/2011, 18:11
ho fatto un po' di prove per replicare il "problema", e forse ho capito quando capita...
capita nel momento in cui l'admin cancella l'associazione admin-squadra nel pannello, anche se l'utenza admin rimane e la stessa squadra è associata ad un altro utente... in questo caso, l'utenza admin smette di funzionare, e per ripristinarla occorre cancellare le due tabelle indicatemi sopra..
non so se sia un baco di ReVo o un comportamento normale (e quindi da evitarsi!)..
grazie e ciao, ;)
MessaggioInviato: 05/09/2011, 12:51
domanda da profano:
in che posizione si trovano i db che devo cancellare? :roll:
MessaggioInviato: 05/09/2011, 12:56
devi cercare revo_utenti e revo_utenti_squadre che si trovano nel database che hai impostato al momento della configurazione di revo
MessaggioInviato: 05/09/2011, 13:05
perdona la mia ignoranza ma sono cartelle? File? che estenzione hanno? e con che programma le devo aprire?
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 2 ospiti
