 Oggetto del messaggio: [RISOLTO]ReVo sparito
MessaggioInviato: 08/09/2011, 22:13
Salve a tutti...sono nel panico più totale..non so cosa sia successo a Revo ma improvvisamente mi scompariva tutto, sono stato un'intera giornata a lavorare col sito ed ora proprio al momento del lancio mi trovo il sito improvvisamente incompleto e con tutti i moduli scomparsi...forse mi si è disattivata la licenza?
Vi prego aiutatemi che aspettano tutti me per il sito :(
 Oggetto del messaggio: Re: ReVo sparito
MessaggioInviato: 08/09/2011, 22:18
link per vedere cosa è successo?
MessaggioInviato: 08/09/2011, 22:22
Questo è il primo sito su cui andava tutto bene e avevo settato tutto:
http://fantacalciooo.altervista.org/Revodemo/index.php
Poi improvvisamente mi iniziavano a scomparire i moduli e tutta l'interfaccia...
Alchè ho riuppato di nuovo ReVo ri-seguendo la procedura di Wizard ma dopo alcuni minuti ecco il risultato:
http://fantacalciooo.altervista.org/sample/index.php
Non so se possa rendervi/ti utile ma prima che accadesse ciò stavo provando ad implementare le probabili formazioni della gazza nella pagina customizzata.
Grazie mille per qualsiasi aiuto.
EDIT primo link scusate..
MessaggioInviato: 08/09/2011, 22:32
Loggati come amministratore, vai su amministra-configurazione-widget e dove c'è scritto Configurazione Top Manager, selezione il campionato, metti il voto d'ufficio e fai ricalcola giornate, a calcolo concluso clicca su invia modifiche. Ti consiglio anche di entrare in amministra quando sei o nella pagina squadre o nella pagina delle classifiche calendario non nella home, dovresti risolvere in questo modo.
EDIT se è il primo link devi fare tutta la configurazione iniziale, ti consiglio di dare uno sguardo alla sezione videotutorial, se non l'hai ancora fatto
MessaggioInviato: 08/09/2011, 23:09
Innanzitutti grazie mille Wary...per la tua disponibilità, il sito facendo come mi hai detto è tornato interamente funzionante...e mi riferisco a questo link:
però mi rimane un problema ovvero: quando clicco sulle fantagiornate giocate l'interfaccia di quest'ultima diventa un pò confusionaria e non mi si visualizzano i loghi delle squadre...a cosa può essere dovuto ciò? Ho notato tale problema anche in altre leghe ma non saprei proprio come risolvere.
Ancora grazie!
EDIT: Risolto...avevo dimenticato i loghi mini nella dir img...Grazie a wary per il supporto.
S'è capito grazie? :roll: :D
Ultima modifica di Savior il 08/09/2011, 23:23, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 08/09/2011, 23:22
L'unica cosa che mi viene in mente e che manchi qualche immagine forse durante l'upload c'è stato un problema. Poi ho notato una cosa hai due siti revo sullo stesso hosting, hai per caso 2 database? Senno avrai sempre dei problemi, revo non può essere installato in più copie sullo stesso spazio, lo sai vero?
MessaggioInviato: 08/09/2011, 23:24
In effetti era proprio questo!! :)
No in effetti non lo sapevo.. i 2 siti erano perchè ho riuppato ReVo per fare una prova...corro a cancellarne una ;)
MessaggioInviato: 08/09/2011, 23:36
Non so se per caso potresti avere dei problemi con le tabelle del database, secondo me ti conviene ripulire tutto (tabelle database comprese) e rifare un installazione da 0, poi potresti anche non avere problemi.....
MessaggioInviato: 08/09/2011, 23:45
Non so se per caso potresti avere dei problemi con le tabelle del database, secondo me ti conviene ripulire tutto (tabelle database comprese) e rifare un installazione da 0, poi potresti anche non avere problemi.....[/quote]
Nel caso in cui mi capiterà qualche problema durante la stagione potrò riuppando ReVo potrò avere dei problemi? Tipo perdita di alcuni dati..o cose simili?
MessaggioInviato: 08/09/2011, 23:57
Nel caso in cui mi capiterà qualche problema durante la stagione potrò riuppando ReVo potrò avere dei problemi? Tipo perdita di alcuni dati..o cose simili?[/quote]
Visto che stai iniziando adesso, secondo il mio punto di vista una bella installazione pulita é la cosa migliore, poi fai tu...
