Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 207 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 21  Prossimo
MessaggioInviato: 19/09/2011, 3:27
mariodb ha scritto:
danilo ha scritto:
Ho sistemato il calendario ma non le visualizza lo stesso,qualcuno ha qualche idea?Io non so che pesci prendere.
Ho il problema segnalato da danilo anch'io. Ho l'impressione che dipenda dalla diversa skin utilizzata e probabilemente alcuni richiami alla skin sono indirizzati in luogo diverso.
Puoi verificare dal mio sito ?
http://www.fantainfamiglia.it/evo/formprint.php
Mario
Io non ho modificato la skin http://fantaarenella.altervista.org/index.php
MessaggioInviato: 19/09/2011, 13:29
Dopo aver effettuato il calcolo dei voti e caricato la cartella js sul sito,il tasto invio formazioni funziona perfettamente.Grazie per l'aiuto.
MessaggioInviato: 19/09/2011, 17:17
Ciao, anch'io ho il problema che alcuni nomi di squadre non si vedono, anzi alcuni nomi sono in corrispondenza del logo sbagliato....
come potete vedere qui: http://fantabosco.altervista.org/formprint.php il nome "MAURI TEAM" è in corrispondenza della squadra/logo "SIDIO" mentre il nome "ALE MACRILLO" è in corrispondenza della squadra/logo "SAIBABA"
Trin
MessaggioInviato: 19/09/2011, 21:02
Anche io ho lo stesso problema, delle dieci squadre una non si legge..vai a capire perchè....
MessaggioInviato: 19/09/2011, 21:36
Sto impazzendo con la funzione substr in presenza di nomi composti. Non riesco a fargli prendere tutto il cognome anche in caso di es. Del Piero.
Help!!!
Caramia's Liga
FantaCerasolo
MessaggioInviato: 19/09/2011, 22:26
Io alla fine ci ho rinunciato passando a un modo più semplice e forse anche utile visto che si possono stampare anche le formazioni, prendendo un vecchio foglio form.htm e mettendocelo in ReVo, tutto in maniera customizzata da non far sballare il contenuto con la skin!
Certo era molto bella l'impaginazione ma per ora va bene così! Di necessità virtù!
MessaggioInviato: 20/09/2011, 9:58
Io avevo provato a installarlo seguendo le istruzioni: cambio il menulink e metto le pagine nella directory e nella cartella home. Ma non si vedeva nulla.
Bisogna spiegare che se per esempio si ha la cartella custom, la pagina va messa la dentro...
almeno, io credo di avere risolto così!
MessaggioInviato: 20/09/2011, 15:27
Scusa dott109 possibile che non ci sia una soluzione? Mi pare che in molti abbiano questo problema!
Trin
MessaggioInviato: 20/09/2011, 20:00
Edit Risolto :D
http://legaequina.fmsrevo.it
Ultima modifica di Steeve il 20/09/2011, 20:05, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 20/09/2011, 20:02
aspetta un po' oppure svuota la cache..
Caramia's Liga
FantaCerasolo
