 Oggetto del messaggio: Problema avvio wizard
MessaggioInviato: 05/10/2011, 19:11
dopo aver verificato tutti i requisiti richiesti ed aver effettuato upload dei file all'avvio non va la procedura di wizard, esce solo una pagina bianca.
Da precisare che in mattinata lo avevo effettuato per un amico su un altro dominio sempre aruba con le stesse caratteristiche ed era tutto ok, ora con www.fantafiumicino.it/public/revo non va si blocca.
Mi sapreste aiutare.
p.s. ho già eliminato file temporanei e svuotata la chace, pensando che l'installazione di questa mattina potesse influire.
 Oggetto del messaggio: Re: Problema avvio wizard
MessaggioInviato: 05/10/2011, 19:14
Da precisare che in mattinata lo avevo effettuato per un amico su un altro dominio sempre aruba con le stesse caratteristiche ed era tutto ok, ora con http://www.fantafiumicino.it/public/revo non va si blocca.
Pagina bianca = php5 off
MessaggioInviato: 05/10/2011, 19:18
scusa ma a me esce questo dal pannello di controllo:
PHP Version 5.2.12
System Windows NT WEBS1076 5.2 build 3790
Build Date Dec 16 2009 17:01:16
Configure Command cscript /nologo configure.js "--enable-snapshot-build" "--enable-debug-pack" "--with-snapshot-template=d:\php-sdk\snap_5_2\vc6\x86\template" "--with-php-build=d:\php-sdk\snap_5_2\vc6\x86\php_build" "--with-pdo-oci=D:\php-sdk\oracle\instantclient10\sdk,shared" "--with-oci8=D:\php-sdk\oracle\instantclient10\sdk,shared" "--without-pi3web"
Server API CGI/FastCGI
Virtual Directory Support enabled
Configuration File (php.ini) Path C:\WINDOWS
Loaded Configuration File C:\windows\php.ini
Scan this dir for additional .ini files (none)
additional .ini files parsed (none)
PHP API 20041225
PHP Extension 20060613
Zend Extension 220060519
Debug Build no
Thread Safety enabled
Zend Memory Manager enabled
IPv6 Support enabled
Registered PHP Streams php, file, data, http, ftp, compress.zlib
Registered Stream Socket Transports tcp, udp
Registered Stream Filters convert.iconv.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, zlib.*
This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v2.2.0, Copyright (c) 1998-2009 Zend Technologies
MessaggioInviato: 05/10/2011, 19:21
ho provato ad avviare l'install a mano e mi da questo messaggio:
√ Creato o aggiornato file conn.php
× Non riesco a connettermi!
Installazione interrotta.
MessaggioInviato: 05/10/2011, 20:04
Le cose sono 2 o hai il php5 non attivo o le funzioni Curl non attive (i requisiti richiesti come da guida). Nessun altra cosa e ovviamente lanciando l'install a mano non risolvi nulla.
MessaggioInviato: 06/10/2011, 9:28
grazie per avermi risposto innanzi tutto. Ho provato lo stesso procedimento su altro mio spazio web sempre su dominio aruba.it, ma con hosting Linux, forse il problema è tra hosting Windows che non supporta fcmrevo. Ho aperto un ticket su aruba, vediamo cosa rispondono.
Grazie per il momento.
