Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 104 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Prossimo
MessaggioInviato: 08/10/2011, 20:55
LittleEagles ha scritto:
Wary ha scritto:
Ma hai riscaricato il pack o no, il file deve essere con data 08/10/2011 ore 14:59
Certo che si ... la data ora non la posso verificare perchè quando arriva sul mio PC viene memorizzata con la data in cui l'ho scaricata. Posso però dirti che all'interno dello zip hanno un'ora inferiore a quella che te indichi. Ad ogni modo, non ti preoccupare, non ti voglio far perdere tempo e me lo tengo così come è.
Guarda che sono sicuro delle modifiche, al 99,9% funzionano, per tagliare la testa al toro apri il file fcmRegistriFunzioni.js trova questa riga :
document.write("<tr><td class='regvoti_infoq'><nobr>&nbsp;&nbsp;Quotidiano:&nbsp;<select name='Quot' id='Quot'>")
e modificala cosi
document.write("<tr><td class='regvoti_infoq'><nobr>&nbsp;&nbsp;Quotidiano:&nbsp;<select name='Quot' onchange='this.form.submit()' id='Quot'>")
salva il file e fai l'upload del file sul sito nella cartella js, ti assicuro che il pack online ha la stessa modifica.
MessaggioInviato: 08/10/2011, 21:24
Wary ha scritto:
e modificala cosi
Ora funziona !!!! Ti assicuro che l'avevo scaricata (anche più di una volta) ma nonostante questo il file fcmRegistriFunzioni.js ho dovuto modificarlo con il tuo ultimo post. Ad ogni modo grazie ancora.
Ricerca Rete In corso
(http://ricercareteincorso.fmsrevo.it/index.php
MessaggioInviato: 09/10/2011, 0:00
Mi arrendo, ma proprio non riesco !
Questo è il mio sito:
http://www.fantainfamiglia.it/evo/custom2.php
Non riesco a vedere la pagina. Ho pensato (sicuramente male) che pur avendo una skin diversa dall'original_revo non fosse poi così difficile inserire il registro voti.
E' compatibile? Potresti scrivermi in modo preciso dove salvo i vari file e se devo fare qualche modifica?
Mario
MessaggioInviato: 09/10/2011, 9:54
Mario
Installa il mio pacchetto cosi come è fatto, devi solo cambiare il nome della cartella originalReVo in BeeBlackSkin cosi sia la cartella css che img andranno a posizionarsi nel posto giusto.
EDIT
Modifica anche il richiamo al file css nella pagina pagina_regvoti.php che deve diventare cosi:
<link rel="stylesheet" href="skin/BeeBlackSkin/css/regvoti.css" type="text/css" />
MessaggioInviato: 09/10/2011, 10:10
Perfetto funziona tutto alla grande!
Grazie mille Wary ;)
MessaggioInviato: 09/10/2011, 12:01
http://www.fantacrasm.it/fc/regvoti.php
Ho fatto tutto passo passo, ma la vedo così. Sembra che non veda il css.
MessaggioInviato: 09/10/2011, 12:13
Se hai installato tutto nella cartella subskin che usi devi modificare anche il richiamo nella pagina pagina_regvoti.php per farlo puntare al path giusto la riga è questa
<link rel="stylesheet" href="skin/originalReVo/css/regvoti.css" type="text/css" />
devi modificare originalRevo con la cartella esatta della tua subskin
MessaggioInviato: 09/10/2011, 12:14
Ma il file regvoti.css lo metti nella dir della skin che usi così come le immagini? in questo caso "FaceReVo"?
Inoltre visto che tu l'hai installata su una skin che non è l'originalReVo devi modificare il file "pagina_regvoti.php" nella cartella "custom"
Dovresti trovare una riga di codice che detta così
devi modificarla così:
<link rel="stylesheet" href="skin/<? echo $SubSkinReVo; ?>/css/regvoti.css" type="text/css" />
E dovresti risolvere
MessaggioInviato: 09/10/2011, 12:43
Fantastici. Grazie mille, risolto.
MessaggioInviato: 09/10/2011, 18:18
ottima dritta, in parte risolverebbe il problema del giusto path nelle subskin ma credo che dopo aprirei un altro problema la mancata integrazione ed eventuali problemi di incombatibilità con le stesse non conoscendo a fondo tutte le subskin, non so se adottarla o meno ci devo pensare. In ogni caso grazie ;)
