Re: Aggiornamento voti recuto toro genoa
ilferro11 ha scritto:
05/11/2020, 10:36
Segnalo che il file è sempre ver. 3 mentre nella descrizione c’è scritto quarta pubblicazione con inserimento recuperi toro Genoa
Saluti
Tempi tecnici ora è aggiornato.
bisa ha scritto:
05/11/2020, 10:51
Segnalo anche che c'è un errore. Bani ha preso 6, nei voti sembra non abbia giocato invece.
Non è un errore... qui dovresti intervenire a mano.
E' un caso particolare perchè il recupero si giocava in una giornata con mercato aperto.
BANI alla 3a giornata era al BOLOGNA, quindi la ROSA del GENOA era un'altra, ragione per la quale, ora non ha voto (avendo dato i voti alla rosa del GENOA congelata alla 3a giornata che non contemplavano BANI).
Per corregge a mano BANI ha preso tre 6 senza alcun bonus/malis ma... dipende dal tuo regolamento interno.
E' una casistica molto particolare e controversa che abbiamo deciso di gestire in questa maniera (la nostra posizione è che se era al BOLOGNA e non ha giocato non è corretto che ora prenda voto).
05/11/2020, 11:27
Scusami ancora, ma nonostante il file sia aggiornato, i calcoli considerano ancora i giocatori che hanno preso il voto come se non avessero giocato
Verifichiamo...
C'è sicuramente da gestire a mano quei casi dei giocatori che hanno cambiato squadra nel fratttempo.
Per il resto verifichiamo
05/11/2020, 10:59
bisa ha scritto:
05/11/2020, 10:51
Perfetto, grazie.
Mi si apre però un quesito regolamentere. E' giusto dargli voto allora? O vale il fatto che col Bologna non era sceso in campo?
Mi pare fosse successo un caso simile con Esseryc anno scorso ma nessuno di noi aveva Esseryc quindi non dovetti gestirlo.
Seguendo FFC cosa dovrei fare secondo te?
05/11/2020, 11:27
Mi puoi spiegare meglio? (verifica se non è relativo a quanto scrivo di seguito)
Abbiamo pubblicato un nuovo aggiornamento perchè non erano stati inseriti i voti di VERDI e BELOTTI (erano stati assegnati come S.V. invece del voto corrente).
Resta cmq da gestire a mano il voti di giocatori che dalla 3a giornata al recupero giocato, hanno, nel frattempo cambiato squadra (questo perchè potrebbero trovarsi a non aver preso voto ma aver già giocato la 3a o prendere 2 voti diversi nel corso della stessa giornata - quindi vanno gestiti manualmente).
Per quanto riguarda il caso bani di cui sopra, a futura memoria scrivo quanto trovato nel regolamento FFC:
Regolamento FFC
(Regola 13 Modalità di calcolo - punto 3 Casi particolari - lettera Q)
q. Calciatore con due Fantamedie nella stessa giornata
Nel caso un calciatore si trovasse a giocare due volte la stessa giornata di campionato bisognerà attenersi alle seguenti disposizioni:
(I) Se il calciatore ha ottenuto il voto e/o realizzato punti-azione in entrambe le partite, si tiene conto esclusivamente del voto e dei punti azione totalizzati nel primo incontro giocato;
(II) Se il calciatore ha ricevuto il voto e/o realizzato punti gol in una sola delle due partite giocate, si tiene conto del voto e dei punti azione totalizzati nell’incontro giocato.
