Mercato libero
Buongiorno
non mi è chiaro come si settano le settimane di apertura del mercato libero, se non metto nessun check non ci saranno sessioni attive?
Perchè altrimenti dovrei studiare il calendario di serie a ed il rispettivo calendario di lega per selezionare tutte le settimane da mantenere aperte, oppure se non ne seleziono alcuna si adegua al calendario di A aprendo le settimane opportune?
Non so se sono stato chiaro nella domanda
Re: Mercato libero
BenGrimm ha scritto:
07/09/2021, 11:31
...se non metto nessun check non ci saranno sessioni attive...
Esattamente.
Le date proposte le prende dal calendario in uso, quindi devi scegliere in quali settimane fare o non fare mercato.
Ricorda che il funzionamento del mercato è il seguente:
- le sessioni vanno dal lunedì alla domenica: la domenica la sessione e' sempre CHIUSA e il lunedì si riapre).
All'interno di questo range di funzionamento della sessione (lun-dom) devi impostare le tue aperture/chiusure a seconda di come fai il mercato.
Il mercato è studiato per replicare il funzionamento (abbastanza cervellotico) definito dal regolamento ufficiale FFC.
Partendo da quel funzionamento sono state aggiunte funzionalità per derivarne versioni più semplificata.
Re: Mercato libero
""Il mercato è studiato per replicare il funzionamento (abbastanza cervellotico) definito dal regolamento ufficiale FFC.
Partendo da quel funzionamento sono state aggiunte funzionalità per derivarne versioni più semplificata.""
tipo quali?
Re: Mercato libero
07/09/2021, 18:18
tipo quali?
Tutte le opzioni che trovi nella sezione "impostazioni" -> "mercato libero".
Ci sono una serie di opzioni che ti fanno un pò giocare con la struttura del sistema.
La più significativa probabilmente è il mercato semplificato (solo 1 fase di chiamata e apertura buste)
Re: Mercato libero
è possibile per le settimane che c'è il turno infrasettimanale spostare il giorno di chiusura normalmente fissato per il mercoledì) al giovedì?
Re: Mercato libero
11/09/2021, 20:42
Si certo, lo puoi spostare tutte le volte che vuoi a meno che tu non intenda che in automatico il sistema riconosca il turno infrasettimanale e lo sposti da se ovviamente in questo caso la risposta è no, non è gestibile tecnicamente.
Re: Mercato libero
Ciao puffin, io invece segnalo un altra questione, il valore dei giocatori, noi usiamo le buste con valore iniziale quotazione gazzetta milano che sono differenti dalle quotazioni fms ,o comunque dalle opzioni disponibili. Esempio sansone parte da 12 crediti su milano e vorremmo durante la fase a buste che partisse da tale.valore e non 26. Come è possibile risolvere? Grazie
Re: Mercato libero
dehyiah ha scritto:
16/09/2021, 15:29
Mmhhh... il valore della quotazione del giocatore purtroppo non è personalizzabile quindi a questo non credo ci sia soluzione.
