Come correggere Calendario erroneamente impostato?
Account REVO: donato.gnt@gmail.com
Nome lega: fantacolleverde.fsmrevo.it
In quale sezione/pagina si verifica il problema? in tutto il sito
Buongiorno
in pratica stamattina mi sono accorto che il calendario che io ho impostato per due gironi completi piu un campo neutro si e fermato alla settima giornata , ovvero solo il primo girone...
Ora come faccio ?
Re: Calendario bloccato alla 7 giornata
basetta ha scritto:
25/10/2021, 9:59
Buongiorno
Ora come faccio ?
non è che il calendario è bloccato è che. per errore, hai creato un calendario di sole 7 giornate (modifico il titolo del post).
Cosa puoi fare ora per integrare le giornate mancanti.
Le soluzioni sono 2:
Prima soluzione
- Crei una nuova competizione, partendo dalla prima giornata, con tutte le giornate che ti servono.
Quindi REINSERISCI tutte le formazioni e ricalcoli il risultato.
Fatto questo ti ritrovi con 2 competizioni:
- una fino alla 7a giornata (che cancelleremo)
- una corretta con tutte le giornate che ti servono.
Ora eliminiamo la competizione "sbagliata" che è di troppo.
Seconda soluzione
- lasci tutto com'è e crei una seconda competizione che parte dall'8 giornata.
Per i punti già conquistati dalle squadre utilizzerai l'inserimento dei bonus/malus in classica.
Fatto questo ti ritrovi con 2 competizioni, una per le prime 7 giornata ed una per le altre.
Re: Come correggere Calendario erroneamente impostato?
basetta ha scritto:
25/10/2021, 10:48
ciao , credo che la prima soluzione sia la migliore.
Quindi ricreo una nuova competizione ... in teoria se inserisco le squadre nello stesso ordine che ho usato per la compilazione del primo calendario le dovrei avere uguali?
Si, esatto.
Se reinserisci le squadre nello stesso ordine ti si crea il nuovo calendario come il precedente.
Purtroppo con sta cosa ci litigo da sempre...riesco a rifare la prima giornata e comunque poi vedo l ordine cambiato del inserimento squadre dopo la creazione. Mi spieghi come fare per tenerle nell ordine che inserisco, avendo il calendario uguale poi almeno reinserisco le formazioni e vado avanti,.
basetta ha scritto:
25/10/2021, 11:36
Non è un problema il "non vederle in ordine" dopo aver creato il calendario, se la prima giornata te l'ha ricreata uguale, guarda le giornate successive e se sono ok va a vanti.
Se usi le competizioni avanzate (per creare un calendario) l'ordine, una volta inserito, non è più recuperabile (poi le squadre vengono mostrate in ordine crescente di id - ed è quello che hai verificato tu).
Ma l'importante è che il calendario sia uscito "uguale" al precedente l'ordine di inserimento delle squadre nel girone serve solo per il calendario.
Il calendario sono riuscito a ricrearlo...ora se imposto come competizione predefinita il nuovo se genero il sito omi idce che devono essere giocate le giornate...quindi io ora vado in calcolo rifaccio tutte le partite e poi me lo fare genereare..e poi elimino la vecchia competizione esatto?
basetta ha scritto:
25/10/2021, 11:49
Esatto.
Prima di eliminare la vecchia competizione (che lo fai dalla sezione COMPETIZIONI)
assicurati al 100% di aver correttamente ricreato la nuova, calcolato e che tutto torni (la nuova competizione la dovrai anche marcare come "predefinita").
