[RISOLTO] Dubbi su Mercato Libero
Ciao.
Appena chiusa la seconda sessione di mercato, chiedo ragguagli su due cose:
1. Dopo l'apertura delle buste, nella tabella dei rilanci non compaiono i crediti. Nella tabella "Aperture buste: chiamate aggiudicate" ci sono i crediti dell'aggiudicazione, ma non si sanno gli importi degli altri rilanci:
Dev'essere così e i crediti dei rilanci vanno cercati nella sezione RILANCI di "Info sessioni precedenti"?
Se dalle impostazioni deseleziono "Nascondi i crediti degli avversari" vale dopo l'apertura delle buste o anche prima? Forse è cambiato qualcosa dall'anno scorso?
2. Nelle tabelle Chiamate e Rilanci, molte entry sono ripetute. Esempio:
Grazie!
Giuseppe mr.gimo
Lega dei Forti http://ldf.fmsrevo.it/
Re: [ON HOLD] Dubbi su Mercato Libero
giuseppemagurno ha scritto:
31/08/2017, 22:35
Credo che tu abbia settato l'opzione "Nascondi crediti avversari" che appunto nasconde i crediti in tutte le fasi aperte.
31/08/2017, 22:35
Nei report sono sempre visibili perchè ci sono sempre e solo le sessioni già chiuse.
31/08/2017, 22:35
Accade solo nei report, giusto? (quindi non ha nessuna influenza sul funzionamento)
Hai per caso più utenti associati ad una squadra? (credo di si)
Mandami il db (questo un bug)
31/08/2017, 22:35
Però con questa opzione i crediti vengono visualizzati sempre, anche prima dell'apertura delle buste, o mi sbaglio?
31/08/2017, 22:35
Ti confermo che alcune squadre hanno più di un presidente.
Come si esporta il db per inviartelo?
Grazie a te.
Giuseppe mr.gimo
01/09/2017, 13:11
31/08/2017, 22:35
Se l'opzione è attiva vengono NASCOSTI sempre a meno delle fasi di apertura, viceversa vengono visualizzati
Lato admin, dalla dashboard hai un bottone TOOL BOX che mi invia il db a meno che tu non stia giocando FCM.... in quela caso non lo vedi.
Fammi sapere, se giochi FCM, dammi il link della tua lega così da poter estrarre il db a mano.
puffin ha scritto: Se l'opzione è attiva vengono NASCOSTI sempre a meno delle fasi di apertura, viceversa vengono visualizzati
Forse è qua l'inghippo. Con opzione attiva (era attiva quando ho scritto il primo messaggio), i crediti vengono NASCOSTI SEMPRE, anche dopo l'apertura delle buste:
L'anno scorso, invece, dopo l'apertura delle buste, nella tabella con tutti i rilanci, tutti i crediti erano visualizzati.
puffin ha scritto: Lato admin, dalla dashboard hai un bottone TOOL BOX che mi invia il db a meno che tu non stia giocando FCM.... in quela caso non lo vedi.
Ti confermo FCM. La lega è questa http://ldf.fmsrevo.it/index.php
Giuseppe mr.gimo
01/09/2017, 14:42
Guarda ho appena fatto una modifica, ora dalla dashboard anche chi usa FCM vedrà il "TOOL BOX".
Usalo, clicca sul link sottostante così' mi invii il db e posso fixare i problemi.
