Problema mercato libero
Ciao Puffin, un paio di settimane fa mi avevi aiutato a risolvere un problema di impostazione del Mercato Libero che in pratica aveva permesso a una squadra di acquistare Alcaraz senza avere i crediti sufficienti. Dopo avere corretto le impostazioni del mercato, per sistemare le cose, poichè apparentemente non mi lasciava annullare l'operazione già registrata, avevo dovuto fare un'operazione fittizia inversa, tagliando Alcaraz e riassegnando il giocatore tagliato. Ora però, a distanza di 2 settimane, la stessa squadra vuole fare un'offerta per Alcaraz ma il sistema non glielo consente perchè risulta avere già fatto parte della sua rosa nella stessa stagione.
Come posso risolvere?
http://leganacm.fmsrevo.it
Re: Problema mercato libero
argilio ha scritto: ↑
27/02/2024, 7:22
Se giochi in modalità SEMPLIFICATA (senza intenzioni di rilancio) c'è una opzione specifica nelle impostazioni di mercato, la selezioni e poi clicchi su "SALVA MODIFICHE".
27/02/2024, 16:09
Grazie della risposta. Sinceramente, dalla descrizione dell'opzione non mi sembra che sia il mio caso. Però ci provo.
Mmmh.., forse ho capito male la domanda,.. ma rileggendo meglio... in realtà non credo ci sia un blocco in tal senso.
Sei sicuro che non sia un semplice warning/avviso? (Che quindi in realtà poi ti fa fare l’operazione)
Sì, in effetti è solo un warning. Il fantallenatore che se ne lamentava si era fermato senza provare a proseguire.
In ogni caso, chiedo se non sia possibile comunque annullare un'operazione di mercato già registrata, facendola risultare come mai avvenuta.
Come dicevo, per sistemare ho dovuto fare uno scambio al contrario e questo ha fatto sì che la prima operazione rimanesse comunque registrata.
02/03/2024, 6:57
Ciao, un'operazione di mercato da revocare la puoi sistemare a mano agendo sulla rosa/e interessate.
Poi,. se non vuoi far comparire questo movimento nello storico dei movimenti di bilancio delle varie squadre, vai nella sezione "bilancio" e puoi evitare che quella operazione venga inserita nel report generato per gli utenti.
