[NO BUG] Nome fantagiornate
Salve.
Ho creato un campionato a Scontri Diretti che inizia alla 3a giornata di Serie A.
Il "problema" è che le fantagiornate seguono la stessa numerazione della giornata di Serie A.
Quindi quella che sarebbe la prima fantagiornata si chiama "3a", e purtroppo per risistemarle vanno modificate una ad una.
Re: [NO BUG] Nome fantagiornate
Veertien ha scritto:
02/09/2017, 14:59
Salve.
E' uscita ieri una correzione in merito.
Fai un prova, ora se crei in automatico ti dovrebbe uscire il numero giusto.
02/09/2017, 15:03
02/09/2017, 14:59
Salve.
Perfetto! Scusa, ma non ho proprio pensato di rigenerarle :)
02/09/2017, 15:28
Sì, sì, ha risolto! Grazie!
Guarda c'era un errore.
Lo vedevi risolto solo lato admin.
Verifica una cosa.... verifica lato utente se vedi il numero di fantagliornata correta (non dovresti).
Abbiamo appena fixato, quindi rigenera il calendario, salva, rigenera il sito e controlla ora. Adesso dovrebbe essere ok.
NUOVE FEATURES: migliorie fino al 01/09/2017
31/08/2017, 17:47
- corretta numerazione delle fantagiornate create col modulo "auto" delle competizioni avanzate
EDIT: ritiro tutto, funziona bene, penso che il problema fosse dovuto al fatto che la competizione era stata generata prima della correzione. Ho cancellato e rigenerato tutti gli incontri e adesso tutto è regolare.
Ciao. E' vero che nel modulo "auto" la numerazione è stata corretta, tuttavia poi nell'elenco degli "Incontri", e di conseguenza sul sito, trovo ancora la numerazione sbagliata. Nel mio caso ad es per la prima giornata di campionato trovo "Giornata seria A: 4" (OK) ma "Fantagiornata: 4" invece di 1. Mi sembra che il problema persiste unicamente per la competizione predefinita Campionato, perché quando ho creato la Coppa tutto è ok. E' possibile? Spero correggiate questo piccolo problema, è vero che non ha impatti sostanziali, ma è un po' misleading per i fantallenatori che usano il sito.
Re: NUOVE FEATURES: migliorie fino al 01/09/2017
Grandecrispo ha scritto:
03/09/2017, 17:59
Segnalo però che per le competizioni a Gran Premio il fatto sussiste ancora.
Ora dovrebbe essere sistemato, mi risulta tutto ok.
Anche per l'altra cosa che hai scritto, dopo aver fatto le modifiche lato admin devi sempre RIGENERARE il sito per vederle lato utente.
