[NO BUG] Inserimento manuale giocatore
Account REVO: legafantacalcioarbese@gmail.com
Nome lega: Lega Fantacalcio Arbese
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Mercato
Buonasera,
uso Revo in modalità FCM e da ieri ho notato un problema: ho inserito manualmente un giocatore nel database. In FCM tutto ok (giocatore presente e libero sul mercato) ma in Revo non compare nella lista dei giocatori liberi e non è possibile acquistarlo. Ho provato e riprovato a inserirlo in varie modalità... dalla 1a o dalla 10a giornata, con codice 0, con codice precedente, proveniente da Serie Estera, da Serie Minore, ecc. ecc., ho provato anche a inserire voti fittizi nelle giornate precedenti e in questo caso compare ad esempio tra i migliori giocatori liberi ma non nella pagina di mercato! HELP!
Saluti
Alex - LFA
Ultima modifica di foxx il 30/10/2024, 17:31, modificato 1 volta in totale.
Re: Inerimento manuale giocatore
foxx ha scritto:
29/10/2024, 17:47
Buonasera,
Saluti
Alex - LFA
Ciao, devi verificare d'averlo correttamente inserito nell'archivio di FCM, mi sa che ti manca qualche step per l'inserimento...
Verifica che esca nella query "TUTTI I DATI", se non esce li, chiedi al supporto di FCM se la procedura di inserimento che hai utilizzato è corretta.
Re: [NO BUG] Inerimento manuale giocatore
foxx ha scritto:
29/10/2024, 18:04
In effetti in TUTTI I DATI non è presente ma è stato inserito correttamente!
Vado a memoria... quando ti dicevo che mancava uno step è perchè l'inserimento va fatto in una maniera precisa ma non ricordo bene.
Devi sistemarlo perchè altrimenti anche nelle formazioni avresti problemi.
Chiedo al supporto FCM o cerca nel loro forum, sono sicuro che la risposta ci sia.
Ok, ora ho in parte risolto. Il giocatore compare in "Tutti i dati" su FCM, compare anche tra i giocatori liberi nelle query di FMSREVO ma non è disponibile tra i calciatori da chiamare al mercato libero!
foxx ha scritto:
29/10/2024, 18:27
Nell'attesa che ti facciano sapere, mi dici l'operazione che hai fatto per farlo "comparire nella query" TUTTI I DATI ... ma soprattutto, di quale Giocatore stiamo parlando così mi tolgo la curiosità?
Re: [NO BUG] Inserimento manuale giocatore
Ho inserito il giocatore come se fosse presente dalla prima giornata. Ovviamente sto parlando di Balotelli!
Può essere che il problema sia dovuto dal fatto che il giocatore non era presente in lista all'inizio del turno di mercato libero (lunedì) ???
foxx ha scritto:
30/10/2024, 17:32
Eh... questo non è un dettaglio da poco...
Vediamo prossimo turno.
Ad ogni modo, verrà inserito immagino da domani nell'elenco di FCM per cui il problema lo risolvi riallineandoti a loro e tagli la testa al toro.
