[NO BUG] Aggiunta gironi errore mio o bug?
Account REVO: Sistemaspettacolo@gmail.com
Nome lega: Sistema spettacolo
In quale sezione/pagina si verifica il problema? home e calendario
Ciao, lega a 10 settata per 4 gironi (2 andate e 2 ritorni). E' così da sempre e sono convinto di averla impostata così anche questo anno.
Adesso però mi trovo che a calendario c'era solo il girone di andata e il campionato è in sostanza finito.
E' stato un errore mio in fase di impostazione o c'è qualche problema?
Nel caso di errore mio come faccio a impostare la prosecuzione delle altre 27 giornate? Aiuto...
Re: Aggiunta gironi errore mio o bug?
Ciao stesso problema io ...e anche io ero sicuro di averlo settato...a sto punto mi rincuora che e qualche bug e risolveremmo così sennò bisogna rifare i calendari e tutte le giornate?
bisa ha scritto:
01/11/2024, 16:11
2 casi in effetti sono già un indizio..
Speriamo bene. Attendiamo news.
Voi avete creato i gironi usando le competizioni avanzate?
Usando il wizard che genera il calendario?
O avete "proseguito" una lega dello scorso anno?
Siete sicuri d'aver controllato, se avete proseguito la lega, che le competizioni fossero tutte corrette?
Anche io ricordo di aver controllato che ci fossero tutti i gironi. Ho fatto quello che faccio ogni anno, di solito impostato tutto vado a controllare che ci siano tutte e 36 le giornate. Comunque io ho proseguito la lega ma poi ho usato le competizioni avanzate come sempre.
bisa ha scritto:
01/11/2024, 17:03
Secondo me è l'uso delle competizioni avanzate che ci frega...
Tecnicamente non c'è nessun modo per eliminare un girone o incontri di girone se non prima che la competizione inizi (potete provarlo, una volta giocata la prima partita è tutto bloccato).
Una volta iniziata non c'è nessuna procedura che possa eliminarlo, ne il girone ne, soprattutto gli incontri (che poi questo è pure un limite ma in questo caso serve per dire che una volta iniziata non è modificabile).
Consideriamo anche che quella parte di codice non cambia da anni, eventuali bug sarebbero venuti fuori molto tempo fa.
Il fatto che vi trovate in 2 in questa condizione mi fa pensare che ad una sorta di "flusso di operazioni" che creano questo fraintendimento (e a questo punto mi aspetto anche che esca qualcun altro) ma di più non so dirvi.
Se mi lasciate scritta la lega, la competizione ed il girone (l'id lo vedete da admin) posso fare qualche ricerca in più ma giusto a titolo di curiosità.
Ora purtroppo i modi per "correggere" sono solo 2:
1 - si crea un nuovo girone con tutti i turni e gli incontri necessari ripartendo dalla prima giornata che avete giocato (e con pazienza reinserite dentro le formazioni - le avete memorizzate e riuscite a farlo).
Potete anche portarlo avanti in parallelo a quello che giocate e poi quando siete al pari, abbandonate l'attuale e continuate con quello sano.
2 - si crea un nuovo girone con i turni mancanti e si completano i turni.
Per dare seguito al girone "monco" inserite nella classifica del nuovo girone, come BONUS, i punti accumulati nel girone MONCO e proseguite.
Avrete 2 gironi, una sorta di pre-season + season.
basetta ha scritto:
01/11/2024, 16:50
Si esatto.
Ho indagato i backup.
E praticamente risultano sempre le stesse giornate nel girone dalla 4 alla 10, in caso e dalla 2 alla 10 nell'altro.
Secondo me, come ho scritto sopra, avete eseguito una procedura nell'utilizzo delle competizioni avanzate che vi ha dato la sensazione d'aver impostato una cosa per un'altra.
Vorrei capirlo anche io così da evitare malintesi ma non so cosa possa essere.
Purtroppo le competizioni avanzate danno grande libertà all'admin, la totale libertà che però ha dei contro.
Ad ogni modo, avendo visto i backup la certezza mi sono tolto ogni dubbio, quei turni non c'erano in calendario già dalle prime giornate.
Ripeto, probabilmente una serie di operazioni fatte in fase di creazione calendario ha dato o da questa "illusione".
Una volta creati i turni col wizard sarebbe buona cosa controllare che siano stati tutti inseriti nella tab INCONTRI (questo forse è il passaggio chiave), si salva e poi, dopo aver GENERATO il sito, controllare che siano visibili lato utente.
