Re: Aggiunta gironi errore mio o bug?
bisa ha scritto:
01/11/2024, 17:33
Che sfiga.. ma quindi escludi si possano aggiungere manualmente le 27 giornate restanti al girone già in essere?
Si purtroppo non c'è modo di escluderlo mi spiace.
Guarda cmq che il primo modo... con un pò di pazienza la risolvi, è una rottura ma ce la fai.
#12
Ok grazie.
Ora io devo fare altri tre gironi con fattore campo. E devo mantenere l alternanza casa trasferta.
Ho visto che c'è girone di ritorno. se utilizzo quello lui mi fa il contrario del girone giocato? Se così fosse poi posso fare gli altri due gironi andata e ritorno e starei a posto ma per la classifica e l albo d oro a fine anno? Cambia qualcosa?
#13
01/11/2024, 17:36
bisa ha scritto:
01/11/2024, 17:33
il calendario devo predisporlo tutto prima di aggiornare il sito giusto? Se no poi non posso piu modificarlo e ritorno col problema da capo..
#14
basetta ha scritto:
01/11/2024, 17:40
Ok grazie.
L'albo d'oro è manuale e non cambia nulla.
Per la classifica, non ho capito se vuoi usare l'opzione uno o due (ricreare un girone o aggiungere).
Nel caso aggiungi altri gironi ti porti dietro i punteggi del primo girone come BONUS per il nuovo girone.
Come viene creato il calendario non so dirti ma te lo creerà coerentemente con quello già creato.
Se la tua idea è creare un girone con i turni mancanti puoi fare così:
1 - crei il nuovo girone
2 - crei tutti i turni, come se dovessi rifarlo exnovo.
3 - in questo modo avrai le prime giornate con gli stessi identici incontri del girone già giocato
4 - quelle giornate, le vai a togliere a mano dalla tabella degli incontri (DOPO averle generate col wizard)
5 - ti rimarranno solo gli incontri da giocare.
6 - aggiungi nella classifica, lato admin, i punti del girone terminato come bonus per le squadre nel nuovo girone.
Tutto chiaro?
#15
bisa ha scritto:
01/11/2024, 17:46
01/11/2024, 17:36
bisa ha scritto:
01/11/2024, 17:33
Allora non si può modificare il calendario di UN GIRONE se è giocata almeno una partita di QUEL GIRONE.
Pertanto tu puoi anche creare un nuovo girone che inizia dalla giornata 1 con tutti gli incontri che vuoi ma fin quando non calcolerai la prima partita sarà modificabile.
Spero d'essermi spiegato.
#16
01/11/2024, 17:49
basetta ha scritto:
01/11/2024, 17:40
Ok grazie.
Tutto chiaro?
Ora ci provo...si io intendvo rifare altri gironi di reinseire tutte le formazioni di sette giornate non mi va...
#17
chiaro, però domani si gioca quindi devo caricare tutte e 36 le giornate stasera per permettere di inserire la formazione e fare mercato.
detto questo se invece faccio un secondo girone per le 27 giornate mancanti e seguo le istruzioni che hai dato a basetta ho capito bene che se inserisco il primo girone poi con il wizard mi crea gli altri 3 sulla base delle prime 9 giornate inserite manualmente?
Ps lo so che non c’entra e che ho problemi più seri.. ma Balotelli?
Ultima modifica di bisa il 01/11/2024, 18:21, modificato 1 volta in totale.
#18
basetta ha scritto:
01/11/2024, 17:55
01/11/2024, 17:49
basetta ha scritto:
01/11/2024, 17:40
Ok grazie.
Tutto chiaro?
fatto unica cosa la classifica del nuovo girone e vuota lato admin non posso mettere bonus ma probabilmente perché non e stata giocata nessuna giornata ancora
#19
basetta ha scritto:
01/11/2024, 18:14
basetta ha scritto:
01/11/2024, 17:55
01/11/2024, 17:49
Tutto chiaro?
Si esatto, si popola al primo calcolo.
#20
bisa ha scritto:
01/11/2024, 17:56
Non ho capito molto ma quello che ho suggerito all'altro utente è di creare un girone come se comprendesse tutte le parite (anche quelle che hai nel girone già giocato).
Poi controlli, nella tab degli incontri se ci sono tutti gli incontri, rimuovi quelli che corrispondono agli incontri giocati, verifichi che ci siano tutti i nuovi.
Salvi e controlli lato utente, dopo aver generato il sito che il nuovo girone abbia tutti gli incontri che ti servono.
