Re: Karlsson Jesper Lecce
buongiorno e grazie per la pazienza, sicuramente non riesco a farti comprendere il problema. Ho chiesto al presidente di Fiesolana di inserire la formazione per la 26° giornata ed il problema si è riproposto. Per essere più chiaro ho fatto uno Screenshot.
Screenshot 2025-02-20 06.14.29.png (76.8 KiB) Visto 5636 volte
#12
capufrische ha scritto:
20/02/2025, 5:20
Ciao, però se mi salti da una situazione all'altra non ne usciamo e non riesco ad aiutarti...
"... il problema si è riproposto..."
ma quello che avevi originariamente, il problema originale per cui hai scritto lo hai risolto?
Se quello è risolto, all'utente della FIESOLANA; prima di inserire la formazione per la 26esima giornata avresti dovuto "RIGENERARE IL SITO" ma solo se il problema originario per cui hai scritto lo hai risolto.
Però mi devi rispondere a tono, non so come dirtelo altrimenti non ne usciamo.
Rileggi quello che ti ho scritto nel precedente post e rispondi il più dettagliatamente possibile nel modo che ti ho indicato.
"Mi serve sapere: sulla squadra X, giornata XX, competizione ZZ, quando entro nella sezione Y, faccio l'operazione Z, cliccando il tasto H... etc etc.
In questi termini mi devi dire DOVE, ora ti ritrovi il problema.
Mi serve sapere questo per favore senno' non riesco ad aiutarti.
EDIT: andando dietro allo screenshot ho supposto tu stia parlando della 24esima giornata. Squadra FIESOLANA.
Da admin -> gestione formazione, ora la squadra ed il giocatore mi sembrano ok, il ruolo c'è.
Sono andato su CALCOLO -> quindi scaricato i voti della 24esima giornata (DOWLOAD VOTI) ho fatto rifare il ricalcolo.
E mi sembra tutto ok.
Non vedo problemi.
Quindi se ce ne sono ancora, mi devi guidare nel replicare il problema come ho scritto sopra."
Poi, ripeto, se il problema originario per cui hai scritto non lo hai più, MA SOLO A QUESTO PUNTO, devi RIGENERARE IL SITO.
Fatto questo fai reinviare la formazione all'utente...
Però non posso fare altro e non riesco ad aiutarti ulteriorimente se non mi aiuti con le risposte che ti ho chiesto.
Altro EDIT:
Ho fatto direttamente io delle prove, vedi screenshot qui sotto.
Quindi ti confermo che se fai RIGENERARE IL SITO non hai nessun problema...
ATTENZIONE: nella prova che ho fatto ho dovuto inviare una formazione a nome della FIESOLANA quindi potrebbe esservi arrivata una mail, più o meno nell'ora in cui scrivo, di una formazione CHE NON HAI SUL SITO (perchè inserita dall'ambiente di sviluppo).
RECAP GENERALE:
- Rigenera il sito, fai reinviare la formazione all'utente in questione e dovresti aver risolto.
SE NON E' RISOLTO però... RISPONDI PUNTUALMENTE a quello che ti ho scritto sopra. ;)
#14
20/02/2025, 8:02
Grazie per l'assistenza e la pazienza.... Sono un boomer .... Facendo l'aggiornamento il giocatore risulta inserito correttamente. Ancora grazie
Ottimo!
Tutto è bene quel che finisce bene. :)
