[FIXED] Rigori non calcolati - supplementari sì
Account REVO: fuencarral.fc@gmail.com
Nome lega: ParoParo2
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Calcolo risultati
Calcolo risultati.
Giornata di semifinali di coppa (partite secche a scontro diretto). Una delle due semifinali finisce in pareggio e va regolarmente ai supplementari. Anche i supplementari finiscono in pareggio, ma i rigori non vengono calcolati e fmsRevo assegna il passaggio alla squadra fuori casa.
Leggendo thread vecchi, penso che il problema dipenda dalle impostazioni della competizione avanzata, ci sono alti parametri oltre al solo "Punti: classifica per punti (tornei a scontri diretti)". La domanda è: come faccio a correggere senza fare troppi casini? Grazie
Altra domanda: come mai comunque calcola i supplementari ma non i rigori? Questa cosa non mi torna molto.
Lega ParoParo2 http://paroparo2.fmsrevo.it/
Re: Rigori non calcolati - supplementari sì
fuencarral ha scritto:
04/03/2025, 10:54
Calcolo risultati.
Dovrei vedere la tua competizione... ma facciamo così:
- quando ci sono gli scontri diretti accertati di 2 cose:
- ogni scontro diretto E' un GIRONE (rigorosamente - quindi le semifinali sono 2 gironi, uno per ogni semifinale etc...)
- i parametri di classifica RIGOROSAMENTE solo "Punti: classifica per punti (tornei a scontri diretti)".
Fai queste correzioni e ricalcola l'incontro.
Se non risolvi mandami il DB indicandomi l'incontro da controllare.
04/03/2025, 12:05
Grazie Puffin.
Ho fatto le modifiche che hai suggerito. Purtroppo anche ricalcolando così i risultati si ferma ai supplementari e non calcola i rigori.
Ti ho inviato il DB. La partita da controllare è quella del Girone 8 (Semifinale 2)
Scusa è corretto che le 2 semifinali siano un incontro a partite secca CON FATTORE CAMPO ? (tipo 8)
Non è che dovrebbero essere tipo 7 (partita secca e basta?)
Nel caso
Modifica l'incontro, seleziona il tipo 7, assicurati che le squadre che partecipano all'incontro siano corrette.
Fatto questo torna nella pagina di calcolo e ricalcola (per ricalcolare devi spostare entrambi i selettori su "rosa completa" e poi cliccare il bottone salva/ricalcola)
Fammi sapere
04/03/2025, 13:18
No, sarebbe corretto "con fattore campo". Utilizziamo un tabellone tipo tennistico, e solo la finale è senza fattore campo.
Ok, per favore prova a ricalcolare e dimmi come va.
Per ricalcolarlo devi fare quello che ho scritto sopra:
Re: [ON HOLD] Rigori non calcolati - supplementari sì
05/03/2025, 9:53
Non so se hai cambiato qualcosa tu, ma ora ha funzionato.
Grazie Puffin!
Si... hai beccato un bug... che strano non sia mai uscito prima...
ma probabilmente è perchè la partita secca col fattore campo... puoi anche essere l'unico che la usa. :)
