[SPIEGATO] Mancata attivazione "modulo dinamico"
Tipo di richiesta: Errore nei dati o nei calcoli
Area interessata: Voti, risultati e calcoli
URL della lega: fornito privatamente agli amministratori
Modalità di gioco: FMS — Giochi usando il motore di calcolo ReVo
Dispositivo utilizzato: PC/Mac
Dove si verifica il problema?: Lato Admin
Descrizione del problema:
Ciao Puffin,
c'è qualcosa che non mi quadra nel calcolo di questa 1a giornata, in particolare nella mancata attivazione del modulo dinamico. La casistica che vorrei sottoporti riguarda la formazione che trovi in allegato.
L'esempio è molto banale, formazione schierata con il 3-4-3, non giocano 1 Difensore ed 1 Attaccante titolari. In panchina, nell'ordine, abbiamo:
1.P - 2.A - 3.D - 4.C - 5.C - 6.D - 7.C - 8.D - 9.D - 10.A
I primi voti utili sono quelli evidenziati in grassetto, per cui mi sarei aspettato un cambio modulo da 3-4-3 a 3-5-2. Invece il modulo non è cambiato perché al posto dell'attaccante schierato titolare è entrata la riserva n.10.
Riusciresti per cortesia a fare un check e darmi un riscontro? Grazie mille.
Immagine 2026-08-25 095421.png (94.26 KiB) Visto 245 volte
Re: Mancata attivazione "modulo dinamico"
audioslave ha scritto:
25/08/2026, 8:02
Ciao Puffin,
Ciao mi mandi il database per favore? (e mi dai anche uno screenshot con le impostatizioni usate per favore)
25/08/2026, 8:02
Ciao Puffin,
Fatto
Immagine 2026-08-25 111251.png (112.23 KiB) Visto 233 volte
Allora, ho importato il DB e ricostruito il caso: 1ª giornata, Campionato. Il calcolo è corretto, ed è la tua impostazione a produrlo.
Nel pannello competizione hai selezionato "Modulo Dinamico: cambia solo se necessario (prima un giocatore vero)". Con quella scelta il modulo cambia solo quando un buco non è copribile altrimenti: per ogni titolare senza voto si cerca prima un panchinaro dello stesso ruolo, e solo se non c'è si valuta il cambio modulo. Nel tuo caso i buchi erano MOLINA (D) e THURAM (A), e in panchina c'erano sia un D con voto (HEGGEM, n.3) sia un A con voto (BOWIE, n.10): entrambi coperti a pari ruolo, quindi il 3-4-3 non si è mosso. Il 3-5-2 tra l'altro è regolarmente ammesso nella tua competizione, quindi non è un problema di moduli.
Il punto è che l'ordine di panchina non è una priorità fra ruoli diversi: vale come ordine all'interno dello stesso ruolo. Il n.10 non è stato preferito al n.4 "scavalcandolo", è semplicemente il primo attaccante con voto disponibile per lo slot dell'attaccante.
Se vuoi che il modulo si muova, l'opzione è "Modulo Dinamico: massimizza il punteggio". Ti anticipo però che sulla formazione in questione non avresti ottenuto il 3-5-2: le combinazioni valide erano HEGGEM+PASALIC = 11,0 (3-5-2), HEGGEM+BOWIE = 11,0 (3-4-3) e HEGGEM+KAMARA = 15,0 (4-4-2), quindi avrebbe vinto il 4-4-2, perché KAMARA vale 10,0 (7+3).
Il comportamento che hai in mente, "comanda l'ordine di panchina e il modulo si adegua" , oggi non è previsto da nessuna delle modalità.
Se lo ritieni utile me lo segni come proposta e la valuto per un prossimo rilascio.
Ok Puffin, ora è veramente tutto chiaro. Come faccio a segnalare questa proposta di modifica?
25/08/2026, 9:40
Prendo per buona questa :)
Quindi ti servirebbe anche questa opzione?
25/08/2026, 9:40
Dipende da quanto onerosa è per te questa modifica. Se è una cosa che puoi implementare per la prossima stagione senza diventare matto, sarebbe gradita perché darebbe ulteriore flessibilità nelle opzioni.
Ok, l'ho implementata: è pronta e arriva col prossimo aggiornamento, ti avviso io qui quando è online.
Nel menu Modalità Sostituzioni troverai una sesta voce, "Modulo Dinamico: comanda l'ordine di panchina": entra chi sta più in alto e il modulo si adegua, senza guardare se in panchina c'è il pari ruolo. Provata sul tuo database, sulla formazione del post: viene il 3-5-2 con HEGGEM e PASALIC.
Due avvertenze. Comanda l'ordine, ma fra le combinazioni che portano a un modulo abilitato: chi porterebbe a un assetto non ammesso viene scavalcato (nella tua 1ª giornata succede su un'altra squadra, dove il 2° in panchina darebbe un 2-5-3 inesistente). E con questa modalità la Panchina Intelligente viene disattivata, perché direbbe l'opposto.
Cosa fare quando la vedi:
1. Selezionala sulla competizione e salva, poi ricarica la pagina e verifica che sia rimasta (se torna su "Classiche" è la cache del browser: Ctrl+Shift+R).
2. L'impostazione è per competizione: ripetila su Coppa, Supercoppa e Champions se la vuoi anche lì.
3. Ricalcola le giornate interessate, altrimenti quelle già chiuse restano come sono.
Un avvertimento: ricalcolare a stagione in corso cambia le formazioni schierate anche di altre squadre (nella tua 1ª giornata ne cambia una seconda). Sui punteggi qui non cambia nulla, ma la formazione pubblicata sì: se la attivi ora avvisa i tuoi utenti, altrimenti conviene partire dalla prossima stagione.
