[ON HOLD] Formazioni mancanti o errate in calcolo giornata
nella lega fontanarenatest, ho inviato le formazioni della 3a giornata (ancora non calcolata) da frontend solo ieri, a partite concluse, dopo aver disattivato il controllo del termine invio.
Dato che questa lega è composta da 10 squadre e gli utenti creati sono tutti nella mia disponibilità (è una lega di test dove sto eseguendo delle prove sulle competizioni avanzate in FMS) e dato che le formazioni da inviare questa giornata erano 28, ho pensato che avrei fatto prima a inviarle dal sito collegandomi a ciascuna delle 10 utenze e per ognuna inviare un'unica formazioni per tutte le competizioni presenti.
Questo è quello che ho fatto: ho anche verificato che le formazioni fossero tutte presenti (se stampo il foglio delle formazioni della terza giornata, ci sono tutte).
Ma se da backend vado a scaricare i voti della terza giornata, mi restituisce l'errore in oggetto.
Aggiungo che gli utenti creati nella lega sono solo 3, e per inviare le formazioni delle 10 squadre presenti, ho associato di volta in volta gli stessi utenti a squadre diverse, fino al completamento degli invii.
Dato che non riesco a trovare errori nel caricamento delle formazioni, potreste verificare qual è il problema? Se utile, posso inviare il DB.
Grazie,
f.
fantalap.fmsrevo.it
legaprimavera.fmsrevo.it
Re: Formazioni mancanti o errate in calcolo giornata
ho fatto ulteriori verifiche.
Mi sono inviato da profilo tutte le formazioni della 3a giornata, e mi sono arrivate 30 email, non 28 come mi sarei aspettato.
Due di queste erano datate 3 settembre, non ieri quando le avevo effettivamente inviate, ed erano relative alle altre due semifinaliste della competizione "TEST Semifinale e Finale".
Da maggiori controlli in questa competizione, ho notato che le squadre passate dalle semifinali alla finale non sono quelle che avrebbero dovuto passare il turno. Ma questo è certamente causa delle impostazioni delle classifiche che io avevo impostato erroneamente, dato che i criteri da me impostati sono, per entrambe le semifinali:
1) Differenza reti scontri diretti x2 fuori casa
2) Gol Fatti x2 fuori casa.
Aggiungo che non so quando, forse tra la prima semifinale e la seconda, queste impostazioni di classifica le avevo modificate, togliendo l'unico criterio utile a far passare le squadre giuste, ovvero la Differenza reti totale (mi date conferma anche di questo? Grazie).
Le due semifinali così sono terminate entrambe in parità di differenza reti e, giustamente, essendo gli incontri di tipo 5 e 6, si sono svolti i supplementari (tutti senza reti) e i rigori: i rigori sono poi terminati di misura a favore della squadra di casa in entrambe le semifinali, ma per le impostazioni di classifica, sono passate le squadre fuori casa, pure se avevano perso ai rigori.
Quello che non mi spiego e': se il problema è in questa competizione ed i passaggi sono stati variati modificando i parametri di classifica, perché il sistema si aspetterebbe anche le formazioni delle altre due finaliste (che tra l'altro non chiede neanche di avere inviate, nè da frontend nè da backend)?
Ovviamente di questo non ne sono sicuro, e aggiungo che sto lasciando tutto così, in modo che lo staff, se e quando ne avrà tempo, possa dare un'occhiata.
Grazie anticipate,
f.
fantalap.fmsrevo.it
Mandami il db per favore.
E' possibile che tu abbia creato/cancellato/ricreato qualche competizione?
Quanto tempo fa hai creato le competizioni? (perchè ieri ho rilasciato una fix importante)
Re: [ON HOLD] Formazioni mancanti o errate in calcolo giornata
Ciao Puffin,
si come scrivevo, ho fatto modifiche proprio alla competizione "TEST Semifinale e Finale", ma solo nei parametri di classifica, anche se non ricordo quando, e nemmeno se la competizione l'ho creata dopo la prima o dopo la seconda giornata (in ogni caso ben prima di ieri).
TI ho inviato il DB.
Grazie,
f.
fantalap.fmsrevo.it
fadels ha scritto:
13/09/2017, 18:30
/quote]
Ho riletto meglio quello che hai scritto e ovviamente questa cosa non va fatta.
A parte questo credo che tu abbia simulato delle partite a scontri diretti (che determinano dei passaggi di turno)
che hanno generato una coppia di squadre che si sarebbero incontrare in futuro (SITUAZIONE A)
Poi hai rifatto dei calcoli e quella coppia di squadre è cambiata (SITUAZIONE B)
Soltanto che, mentre eri nella SITUAZIONE A; hai inviato le formazioni per le squadre che avevano passato il turno ma che poi sono cambiate quando hai ricalcolato e sei arrivato alla SITUAZIONE B.
E' corretta la mia ricostruzione?
Se è così, questa cosa la vediamo via skype perchè è un comportamento noto che devo gestire meglio ed complesso da affrontare via post.
