Bug widget classifica
Ciao a tutti.
Questo è il primo anno che usiamo fms senza modalità fcm (solo tramite sito) e come presidente di lega sto incontrando un po di difficoltà nel cambio.
Il problema più grosso lo sto riscontrando nella visualizzazione della classifica in hp e nei widget in generale.
Come da screen che allego, una volta in impostazioni e selezionati tutti i widget, mi esce questo pop up.
Qualora dovesse essere una sciocchezza, mi scuso sin da ora promettendo che imparerò in fretta! Grazie!
Lega: www.fantagelsileague.fmsrevo.it
Ecco la Home page (come vedete mi è rimasto anche aperto il mercato libero nonostante abbia settato le date)
Ultima modifica di GelsiLeague il 18/09/2017, 9:31, modificato 1 volta in totale.
Re: Bug widget classifica
GelsiLeague ha scritto:
18/09/2017, 9:27
Credo che ti sia semplicemente sfuggito di selezionare il girone per il TOPMANAGER (sempre in quella pagina).
Tutto ok! Grazie mille!!
Ps. visto che ci sono non apro un'altra discussione per un'altra domanda.
A lega già impostata, è possibile variare la composizione della panchina rendendola mista? (ad es con + di 2 difensori in panca)
A ri-grazie! :)
18/09/2017, 9:42
Si certo puoi cambiare le impostazioni delle competizioni.
Ovviamente se cambi parametri che influiscono sui calcoli dovrai RICALCOLARE eventuali incontri già giocati di quella competizione.
18/09/2017, 10:10
Potrei chiederti come fare a cambiare questa impostazione? Non riesco a trovare nulla in merito
Non sono sicuro di aver capito bene. Per le impostazioni delle competizioni vai in competizioni , carica la competizione che vuoi modificare, modifichi iparametri e salvi.
Mi riferisco a questo punto.
In pratica, vorrei avere la libertà di far comporre la panchina senza restrizioni per ruolo.
Ad esempio, ad ora, non posso inserire più di due per ruolo. Questo mi limita qualora volessi inserirne 3 nello stesso ruolo.
E' risolvibile? Grazie mille
Hai verificato, come ti suggerisce il messaggio, le impostazioni lato FMS?
Ho provato a cercare un po dovunque ma non sapendo dove mettere mani non ho idea di come risolverlo..
Sareste cosi gentili da indicarmi i passaggi per poterlo fare? Grazie mille
19/09/2017, 14:59
Lato ADMIN -> IMPOSTAZIONI FMS -> COMPETIZIONI carichi la competizione che hai creato poi scendi in basso e vai a vedere i settaggi che hai nel tab impostazioni panchina.
